Vladimir_62 Опубликовано 15 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2008 (изменено) Облазил много форумов и наш тоже и так и ни чего путнего не нашёл. А вопрос такой . Когда должна загораться лампочка этой системы ESP и если она временами горит неисправность это или нет ? Однополчане , не для себя спрашиваю , две женщины коллеги по работе на Аудюшках (Ауди) ездят и у них эти лампочки то горят , то нет . Изменено 15 декабря, 2008 пользователем Vladimir_62 Ссылка на комментарий
Grayback Опубликовано 15 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2008 Облазил много форумов и наш тоже и так и ни чего путнего не нашёл. А вопрос такой . Когда должна загораться лампочка этой системы ESP и если она временами горит неисправность это или нет ? Однополчане , не для себя спрашиваю , две женщины коллеги по работе на Аудюшках (Ауди) ездят и у них эти лампочки то горят , то нет . А разве в книжке не написано, что там и почему? :-))) Тут два варианта - либо система указывает, что она работает (предотвращает пробуксовку колес) Либо система, наоборот отключается, и загорается лампочка... Но обычно такое выключается в ручную... "И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «чёрт побери всё!» — его ли душе не любить её? Её ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и всё летит…" Н.В. Гоголь Ссылка на комментарий
KIT Опубликовано 16 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2008 Облазил много форумов и наш тоже и так и ни чего путнего не нашёл. А вопрос такой . Когда должна загораться лампочка этой системы ESP и если она временами горит неисправность это или нет ? Однополчане , не для себя спрашиваю , две женщины коллеги по работе на Аудюшках (Ауди) ездят и у них эти лампочки то горят , то нет . У меня с новья переодически загораеться лампочка, какое то время горит потом гаснет.Глюк! Ссылка на комментарий
DERINY Опубликовано 18 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2008 Облазил много форумов и наш тоже и так и ни чего путнего не нашёл. А вопрос такой . Когда должна загораться лампочка этой системы ESP и если она временами горит неисправность это или нет ? Однополчане , не для себя спрашиваю , две женщины коллеги по работе на Аудюшках (Ауди) ездят и у них эти лампочки то горят , то нет . если она периодически быстро мигает-то срабатывает или ESP или ASR-противобуксовочнаясистема(они в одном блоке,а подсветка на панели приборов одна )=это может быть на скользкой дороге ,зимой,на лежачих полицейских ,на поворотах ,при потере контроля ,когда авто уходит в предполагаемый занос ... если постоянно горит -на сервис быстро для диагностики! Ссылка на комментарий
Grayback Опубликовано 18 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2008 если она периодически быстро мигает-то срабатывает или ESP или ASR-противобуксовочнаясистема(они в одном блоке,а подсветка на панели приборов одна )=это может быть на скользкой дороге ,зимой,на лежачих полицейских ,на поворотах ,при потере контроля ,когда авто уходит в предполагаемый занос ... если постоянно горит -на сервис быстро для диагностики! Off: Пусть учатся ездить без ESP :-)) А то у меня друг тоже мне хвастался, что может в управляемом заносе ездить (по снегу, естественно) ну я ему ESP выключил и все навыки как-то улетучились :-)))))) "И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «чёрт побери всё!» — его ли душе не любить её? Её ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и всё летит…" Н.В. Гоголь Ссылка на комментарий
kiil Опубликовано 30 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2008 Привет всем Ситроводам! У меня после помывки двигателя и просушки на с-5 2005г. с начала периодически загоралась лампа есп, но после перазапуска гасла ,а теперь горит постоянно .что делать посоветуйте ! хоть где этот датчик стоит? живу не в центрах, добираться до доктора далековато да и ТО только у него прошел. За ранее благодарен всем откликнувшимся. Ссылка на комментарий
SEgorov Опубликовано 30 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2008 У меня вот уже вторую неделю при движении вдруг загорается ESP и ABS (и пишет неисправность) После выключения двигуна всё нормализуется. Я так понимаю что глючит один из 4 датчиков (они стоят с обратной стороны тормозного диска. Нужно проверить все разъёмы и почистить, думаю поможет. Сигнал от каждого приходит на электронику и сравнивается с сигналом от других. Если есть сбой, значит выскакивает неисправность (горит соответствующий значёк) Ссылка на комментарий
