Бес Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 Меняй масло, хотя бы частично по 4 литра, раз в 30-40 тыс км. и всё. Судя по описанию все гнормально с коробкой. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 @dia, 1-Масло в ал4 меняется частичной заменой раз в 20 тыс. АХТУНГпосле замены обязательно диагбоксом или лексией скинуть адаптацию и счётчик старения масла.2-диагбоксом смотреть разброс по давлению.Если давление отличается на 0,2 от нормы-менять два ЭМ клапана.Клапана по 1.5-2.5 тыс. Арт 77012081743-Коробку перед выездом греть на ХХ на разных скоростях4-Следить за чистотой радиатора и кондицией ОЖ, бекоз у коробки своего нет, она через теплообменник охлаждается. А зачастую пинки это следствие перегрева масла. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
