Индикатор Stop на приборной панели
stanyuk
Первый раз такое было закрываю она открывается стоп горит, что дверь не закрыта дисплей не пишет. Ключи вытаскивала не помогло. Двери багажник капот все проверяла. Что это такое было два дня так и не поняла.
у меня так было с багажником, я его открываю - а на панели не светится, и освещение соответственно в багажнике не включается. снял замок, раскрутил его(благо очень простая конструкция). оказалось - окислившиеся контакты внутри. прочистил, собрал. все пучком)))
- Что это?
- Край Непуганных Идиотов.
- А если напугать?
Красная круглая лампа тоже индицирует перегрев, если его фактически нет, то вероятно датчики.
недавно приключилось и у меня ситуация. еду около 140, температура чуть выше 90 показывает. вдруг мигает стоп и горит красная лампа температуры. жижи в норме все. грешу на датчик температуры, тк от зимой странно как то показывал, то 90, то в туже секунду до 70 скидывал. перегрева полюбому же нет, тк радиатор трогаю после остановки- теплый...
Бывало и у меня такое...контактная хрень, я думаю...
Citroen Xsara VTS 2,0 170h/p → Saab 93 M03 ARC 210 h/p
поменял я вчера датчик, расположенный на термостате, цена вопроса 1500р(магазин-севис на осенней улице,д.17, крылатское). ситуация не изменилась....официалы кричали что причина гуляния стрелки температуры именно в нем. не понимаю где еще смотреть...
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день, столкнулся с проблемой, горит лампочка STOP и мигает красная круглая лампа над шкалой температуры....долил антифриза, проблема не исчезла, все остальные жидкости в норме....все работате вроде...в чем может быть проблема....неужто датчики надо трогать?!
Вот и я столкнулся с этим.. Проблема видимо актуальная... Ну а что если не в датчиках дело? Может водяной насос? Я заметил что у меня слышны какие-то поскрипывания из той области... Что если например помпа как-то хреново работает.. ну типа то работает, то не работает? поэтому происходят перебои в циркуляции ОЖ... Как я вижу замена датчиков не помогает... Хотя при проблемах с помпой это отразилось бы и на работе печки...
Коллеги, так какое же лекарство?
Изменено пользователем avrorin
Было как-то и у меня такое. Трабла заключалась в неработающем электродвигателе вентилятора радиатора. Проявлялось летом так: включаешь кондей и .... Т.е. должен включиться вентилятор, а он не крутиться, вот система и думает что будет перегрев из-за возросшей нагрузки.
Проверте таки работу вентиляторов, включив их принудительно.
да пипец ваще... датчик температуры поменяли... все равно STOP загорается и лампочка перегрева... при этом стрелка падает.. как только стрелка поднимается все нормально... думаю может контакт где? так опять же почему только на нагретой? когда холодная то все нормально...
мне кажется это глюк приборки. на других иномарах некоторых тоже идет такая же. и у них на форумах случайно находил такие же симптомы.
у меня начиналось с того что стоп и перегрев, при этом стрелка температуры на 90. через полгода стала сама стрелка гулять от 90 до 70 гр. или от 80 до 95... при этом на компе диагностики все норм.
думал датчики, термостат, жижа- все сменил но проблема ((последняя) так и встречается
Вчера предложили последний вариант: заменить второй датчик температуры (дублирующий). Якобы он срабатывает раньше положенного времени и поэтому такая светомузыка на панельке получается. Цена вопроса 450 руб. за датчик. Где висит пока не нашел... Если эффект какой-то будет-напишу
нашел где находится... с правой стороны блока цилиндров, где то посередине
моторы разные у все конечно но все же. у тебя датчиков 2? один как у всех на термостате(идет на показание стрелки), второй на двигателе(идет на сигнальную лампу перегрева). я вот думаю какой из них включает вентилятор? потому что при моей ситуации стрелка показывает менее 90, а вентилятор срабатывает! но при этом если снять клемы с него(тот что в термостате) при вкл. зажигании, то карлсон включается. значит датчик живой.но раз живой то какого {cut} стрелка врет)
Скрытый мат 9%.
Paulus
Изменено пользователем Paulus
Скрытый мат 9%.
Paulus
У 1.6 16кл движка оба датчика идут на мозги (по схеме смотрел), а уже мозги раздают сигналы на показания, лампочку, включение вентилятора и вторую скорость вентилятора.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте,ситуация такая,машина стояла месяц,вышла чтоб её прогреть, спустя 10минут она мне начала кричать стоп и мигать лампочка перегрева охлаждающей системы.Я операцию повторила 2 раза с интервалом в 10-20 сек...и со второго раза,все ок.Никаких стопов и лампочек?
И что случилось?
:help:
И что случилось?
:help:
Если машина месяц стояла, то все, что угодно могло произойти. Например, из-за некачественной жижи в системе охлаждения образовался лёд, закупоривший оную. Когда он растаял, все стало в порядке.
Может, просто датчик с ума сошел. Я бы забил, но внимательно следил за стрелкой и уровнем жижи.
Уровень жижи должен быть не ниже минимума на холодную. И не выше максимума на горячую.
а где этот минимум нарисован,на самом бачке? и в каком месте,потому как я открутила пробку там не вижу антифриза вобще,а заливала год назад у официалов. Изменено пользователем Luconbka
так где мин и макс!!!? :help:
Максимум - чуть ниже входа верхнего патрубка.
Вообще-то это на так критично.Нужно заполнение примерно две трети бачка для нормальной работы.
а если невидно антифриза,я открутила пробку бачка,а что дальше,мне нужно еще что-то открывать?
