Странный звук при торможении
я не совсем понимаю где это. надо ли снимать колпак с колеса?
Не обязательно... можно даже пальчиком почувствовать... просунув его в отверстия колпака и дотронувшись до диска)))
А, извиняюсь... задние тормоза у тебя дисковые? или барабанные?
Если оно всерьез греется, и через колпак почувствуешь оно горячее, как утюг.
У меня было дело, под замену, диска мастера уговорили, а потом на шиномонтаже,шиномонтажник колесо снял и хохочет, ты как едешь, ничего не звучит лишние, я говорю вот диск сказали менять, повело, а меняются они только в паре, оказалось диски целехонькие, колодки были с брачком, одна раскололась и болталась, так скребла будте натте, колодки заменили и все.
Изменено пользователем том
Поживу-увижу, доживу-узнаю, выживу-учту.
не знаю((( как это узнать?
езжу и пою
Если сквозь прорези диска смотреть, что ты видишь? Если гладкий металический диск, блестящий (правое допустим колесо) наверху справа на него одета толстая скоба(суппорт), значит дисковые, а если видишь серого цвета матовый рифленый колпак (барабан) с выступами, то барабанные, Если совсем растеряешся, сравни с передними, на них всегда дисковые стоят. Еще подсказка барабаны всегда по диаметру меньше дисков, то есть в прорезях видно только край круга.
спасибо:) сколько сегодня узнала нового и интересного))). сегодня-завтра посмотрю, потом напишу. завтра еще еду на нулевое ТО, тоже потом опишу, что там скажут.
езжу и пою
Ездила в выходные на "нулевое" ТО.
Мастер тоже сказал, что скрип - это от грязи, от реагентов и что можно почистить, но нет гарантии, что перестанет скрипеть. Я и сама слушаю, слушаю в последнее время, нет никакой зависимости ни от чего. Т.к. могу прогреться долго и всё равно скрипит. Даже не скрипит, а как бы пищит)) как мышка)
Машину проверили, всё хорошо:)
а насчет греется ли колесо в сервисе забыла спросить, а сама когда пыталась потрегать, не поняла, всё было холодное, либо надо было куда-то сильно внутрь лезть)
Изменено пользователем Цветочек
езжу и пою
...а насчет греется ли колесо в сервисе забыла спросить, а сама когда пыталась потрегать, не поняла, всё было холодное, либо надо было куда-то сильно внутрь лезть)
Не парься, ничего у тебя не греется... меньше читай "советов"..)))
+1000,
..Т.к. могу прогреться долго и всё равно скрипит...
в ответах имелось ввиду прогреть не авто, а тормоза, типа - разгон-торможение, разгон-торможение - тогда этот скрип будет "уходить" быстрее..
я за вас свою работу делать не буду...©
ммм, никогда бы не догадалась:)
езжу и пою
Доброго всем времени суток!!!
Спасибо вам за ответы..
Как я понял это всего лишь тормозные колодки скрипят...,то ли они немного покрываются какой-то пленкой,в то время как машина стоит на месте...но мне кажется что это не страшно)))
Теперь проблема возникла куда серьезнее(((
  • 8 месяцев спустя...
Есть такая версия такого скрипа-хруста-хрипа: - возможно при длительной стоянке поверхность тормозных дисков покрывается небольшим слоем ржавчины, вот эта зараза и скрипит-хрусит пока ее не сдернет. Как версия???
Так себе(( В пробках "гудел"не по-детски,чес слово( ОДэшники объявляли:грязные колодки и тормозные диски."Свежо предание,но верится с трудом" Лечили - безрезультатно((
