Странный звук при торможении
Доброго всем дня!!Наверное вопрос кому-то покажется странным.
У меня такая ситуация.,при выезде с территории стоянки на работе я сразу же попадаю в пробку,так вот машина не прогрета и при торможении раздается какой-то странный скрежет(я так понимаю что это колодки )так вот если плавно нажимать на трмоз,то вот этот скрежет,илидаже не знаю как объяснить звук врозникает и даже напрягает...наталкивает на мысли что что-то не так.))
Так вот спустя некоторое время после начала движения этот скрежет пропадает,ну соответственно все части подвижные части авто прогреваются и все работает как часы....
Так вот у меняодного такая ситуация или это в порядке вещей????
Мащина первая,поэтому с ситуациями данного рода не сталкивался..поэтому заранее прошу извинить если вопрос покажется глупым)))
Заранее спасибо)
Да забейте на эти скрипы - на любых авто бывает.
У меня и на Девятке так было - в 2001-м году - так там вообще жуть как постоянно при торможении скрипело все - и на РЕНО - периодически то появлялись эти звуки, то пропадали - и на Хонде.
Это металл трется о металл.
Читал в Авторевю лет 6 назад, проводились исследования причин возникновения скрипов. В подавляющем большинстве случаев скрипы возникают в месте контакта тормозного цилиндра и тыльной стороны колодки. Поэтому производители стараются тыльную сторону колодок покрывать, либо специальным компаундом, либо клеют тонкий слой спец. материала типа картона.
tif, может просто прикатать правильно колодки и диски (тормозные)? :dntknw:
Заранее спасибо)
Леопольд, а что сейчас?
у меня точно такая же ситуация. только пробег меньше - 1500.
скрипят иногда, не могу понять когда. похоже, когда не прогретая машина, скрипят когда нажмаю на тормоз при движении, причем если ооочень плавно нажать, то не скрипят). иесли стою и нажимаю на тормоз, тоже не скрипят.
я в субботу еду на "нулевое" ТО. хотелось бы знать приобщении с матерами, про что пойдет разговор. и что вообще в этой ситуации можно сделать?
езжу и пою
Цветочек, Леопольд, резкие торможения "в пол" были? Так, чтоб аварийка врубилась или подобно этому?
Ваши стили вождения? Динамично, резко, или плавно-постепенное перетекание из одной точки пространства в другую?
tif, а смазать графитовой смазкой не вариант?
Изменено пользователем Бес
Заранее спасибо)
Можно узнать, это было всегда или появилось сразу? Я один раз зацепила кусок проволоки от очистительной машины облазила всё, машина тормозит нормально, а звучит на все голоса, причем то есть звук, то нету, на сервисе подняли и вытащили проволоку она под кожух ( защиту) сзади попала и скрежетала, бывает и мелкая щебенка забивается. Машина-то тормозит нормально? Её не ведёт?
Изменено пользователем том
Поживу-увижу, доживу-узнаю, выживу-учту.
я вожу очень спокойно, причем вот эти скрипы как раз при начале движения вечером, а начало движения вечером - это минут 10 в небольшой пробке.
действительно скрип, когда педаль нажимаю не чуть-чуть, а по сильнее, можно сказать "в пол", но плавно) (не знаю, как понятно описать)
резкого такого торможения не было, чтоб аврийка тем более, я даже не знала, что она может сама врубаться.
может, конечно и проволока, но че-то не похоже, потом же звук пропадает. причем пропадает тоже непонятно в какой момент. единственное, мне кажется, есть связь с тем, насколько я прогрела машину, насколько долго прогревала.
езжу и пою
Цветочек,
На С4 аварийка точно включается)))
Похоже скрип проходит после 10 мин не большой пробки? Я правильно понял? И тут прогревается не машина (двигатель\салон), а колодки/тормозные диски.
Почитай 3 поста. Рекомендации по прикатке.
http://c4-club.ru/forum/viewtopic.php?p=251430#251430
Может новые колодки "подпалила", но не насмерть. И теперь песле прогрева они не скрипят. А на холодную как стекло по металлу шаркает...
Я бы поспотрел на состояние самих колодок...
Может поменять? пока диски целы? И прикатать нормально...
Вообщем, тебе один путь- на сервис, но учитывая малый пробег мне кажется, что ничего серьезного не болжно быть, ты же " полицейских разворотов" не делаешь, а вот еще вспомнила, у меня как-то раз был скребущий звук потом пропадал, можно было подумать, что при прогреве( то есть через некоторое время после начала движения) потом оказалось, что вопрос был в ручнике, как снимаешь с ручника, тронулся при торможении звук идет, потом несколко раз разгон-торможение, разгон-торможение и проходило, я в сервис приехала механики что-то там поколдовали, прошло. Ты попробуй не ставить на ручник, оставь на передаче, а утром послушай, хуже не будет. Удачи.
Один из вариантов:
Зима.... грязь... влага... перепад температур... реагент.... всё это оседает на наших дисках... и в барабанах....
Один из вариантов:
Это что же только у неё, мы же все по реагентам и грязи катаемся, у меня такого скрипа нет, а у неё есть, странно как-то.
Если мы говорим про Цветочек-а... то у неё С3))))
Слушай, а колеса не греются, обычно, если какие-то деформации колодок или диска колесо нагревается, то есть оно горячее других, проверь, а вдруг.
А что у них какие-то хитрые тормоза? Вспомнила из анекдота: полный привод 5х5 включая запасное.
Все эти скрипы - мелочь и не страшно (главное чтобы не скрежетало явно металлом по металлу). Рабочий t режим колодок и дисков это как правило хороший нагрев (почти как утюг), вот они и скрипят на холодную или когда подзакидает холодной кашей с дороги. Материалов имеющих одинаковые характеристики (и подходящих для изготовления колодок/дисков) в таком широком диапазоне t я думаю не так уж много
пс Даже снег при -10 хрустит, а при 0 хлюпает под ногами
я за вас свою работу делать не буду...©
почитаю посты, спасибо, мож че пойму.
попробую не ставить на ручник, посмотрю, что будет.
вот менять колодки че-то вообще не хочется, да и машина ж новая совсем.
еще сегодня заметила, что с утра тоже есть этот звук, хоть я и прогревалась долго - минут 7-10. и все равно, через 30 минут нормальной езды, все равно скрип был. причем, я заметила, он появляется, если педаль тормоза нажать больше, чем на 30 градусов (примерно конечно же)))), т.е. есл совсем чуть-чутьб нажать, то не скрипит
да, попробую проверить, хотя я читала какую-то тему, как-то это сложно проверять.
видимо... да)))) У меня на пикассо тоже не скрежещет.... а на С3 скрипит.... иногда....
Миш, а ты просто не обращаешь внимание, на то, что скрипит?
езжу и пою
Цветочек, не парься... дороги сейчас обильно политы реагентами и прочим гаумном..., которое забивается на диски, колодки.. Отсюда и скрипы и другие звуки..
Ничего сложного, просто колеса сейчас грязные, но у меня всегда с собой хирургические перчатки, они тонкие, просто проехала скажем 10-15 км в интенсивном режиме с торможением, вышла и приложи руку на колесный диск в районе ступицы колесо должно быть чуть теплое, а если горячее, эначит греется, для сравнения потрогай, не поленись другие колеса, если дефект в колодках или диске, то одно(или два) колеса значительно горячее своих собратьев( обычно это задние колеса) не знаю почему, но так исторически сложилось, хотя они всегда позже схватывают, проверь тебе это ничего не стоит, а в сервисе могут и "лапши навешать" любой каприз за ваши деньги.
