Вопрос по элементу подогрева карбюратора на ZX 1,4
Leen
Ни в одной книжке ответа не нашел. Может всезнающий Олл подскажет?
Итак, машину брал в начале осени. Позже, когда температура понизилась (ночью наверное около +5 было), при утренней заводке начал тлеть один из проводов, идущих к карбу. Провод благополучно отгорел и я его оторвал. При попытке соединить другим проводом - таже история. Что же такое собственно этот нагревательный элемент?? В карбюраторе один провод крепится к корпусу, второй посредством хитрой шайбы с усиком также замыкается на корпус. Нагрев идет за счет КЗ?? Почему провод тогда начал очень сильно нагреваться? Причем только один... Сопротивление между проводами внутри карбюратора, как по книжке - 0,4 ома. И еще: что управляет включением этого элемента? Не может же он постоянно подогревать?! Вот... Какие-нибудь мысли или опыт есть у кого?
  • 4 года спустя...
