Как ездить экономно
perl
Как ездить экономно, так что бы были наименье затраты?
:grin: :grin: :grin:
в таком случае лучше ездить на метро.....
или не ездить вообще ))))))))
В гараже поставить и тока по выходным на прогулку выезжать :))))
Ну а по теме: езди без пробок, т.е. либо ранним утром, либо поздним вечером. Расход существенно уменьшится!
Nobody is perfect. I'm a nobody.
Да ну вас... я серьёзную тему затеял... я вот недавно узнал что когда стоишь то лучше на нейтраль переключать, в противном случае изнашевается ступичный подшипник. А про метро и автобусы я и так знал. Здесь имеется ввиду как это сделать на машине. Помню был случай бензин в баке заканчивается, а на ширпотрёбских заправках не хотел заправляться... так вот что бы экономно было надо со светофора плавно стартовать и не больше 60-65 ехать, тогда на след. не встанешь...всё равно я этих гонщиков догонял на светофоре. так и доехал до своей заправки...так что на заметку, ситуации разные бывают.
...недавно узнал что когда стоишь то лучше на нейтраль переключать, в противном случае изнашевается ступичный подшипник.
Подшипник наверное-таки выжимной :)
А для экономии нужен дизель.
Ну да , верно - На светофорах ОБЯЗАТЕЛЬНО выключай передачу ( а лучше ещё заранее и подъезжаешь накатом ) И включать перед самым троганием с места ( не ждать на передаче )
Не использовать " рваный" режим езды ( резкие разгоны и торможения )
Не превышать скорость 110 км/ч
Стараться тормозить двигателем .
Медленно проезжать неровности .
Не возить грузы .
Не ездить с багажником на крыше .
Использовать качественные запастные части и горюче- смазочные материалы .
сорри. да он самый.. выжимной))
Там не только подшипник изнашивается , но и диск сцепления одновременно .
Ну скажу по опыту эксплуатации двух Берлинго:
1.Не стоит экономить на мелочах-качественном топливе,хорошей зимней резине,фирменных запчастях,
своевременном ремонте и ТО(замене масла,фильтров,контроля за уровнем антифриза итд). Потому что экономия такого рода может сказаться большими затратами в будущем.Уже сам по себе выбор Берлинго как авто означает вполне экономичный вариант.Особенно если новый:))
2.Уменьшить потребление топлива-резко не разгоняться и ехать с постоянной скоростью, не крутить движок свыше допустимого количества оборотов(это резко увеличивает потребление) в т.ч не кататься на предельных для движка по нагрузке скоростях(ну для движка 1,6 это не более 130 км-ч)
3.Следить чтобы в бачке омывателя всегда была жидкость и дворники не терли по сухому-иначе ветровое стекло покроется со временем царапинами и помутнеет, что решается только его заменой
4.Не палить без надобности сцепление-выключать передачу при остановке более нескольких сек,не крутить колеса при пробуксовке в песке или болоте.Насчет перевозки грузов-эта машина для того и создана,и с грузом она становится устойчивее и мягче.Я бы сказал-не грузить по уши и не доводить подвеску до пробоя.
Во всем остальном эта машина достаточно неприхотлива.Экономить на пустяках напр. ездить с отсоединенным двигателем не стоит,поскольку такая экономия не оправданна а то и опасна.Это хороший авто и я до сих пор питаю к нему теплые чувства:))
Изменено пользователем Alec
Дизель.Отвечаю:
Снаружи не воняет.В салоне тоже не воняет.Паяльную лампу с собой не вожу.В разлитый дизель туфлёй не попадал.Заводится сразу.
и тут про сцепление.. нахрен его выжимать когда поткатываешся к светофору??? никак не понимаю... выжал вытащил передачу катишся как дурак без какой либо связи с машиной... а вдруг резко надо ускорица? уйти в сторону? пока вы передачу найдете пока включите какой нибудь МАЗ вас снесет. На светофорах ОБЯЗАТЕЛЬНО выключай передачу??? зачем? понимаю если там точно знаешь что минуту стоять .. но если 10-20 сек. зачем? выжимной подшибник жалеть? нихера с ним не будет.. отец мой ездил всю жизнь так и я так езжу и мать моя и брат и все знакомые и ниукого никогда никакие бл8 подшибники не ломались. педали не зависали.. фигня все это. Зато когда загораеца зеленый все судорожно начинают искать сцепу передачу.. и в итоге за 30 секундный зеленый светофор проезжает 4-5 машин... круто а потом орут пробки достали!! ездить надо научица... все же были в европе... присмотритесь как там люди трогаюца со светофора.. практически синхронно.
и про экономию... дизель да, метро трамваи и т.д. еще более да..
С 716 ЕН 47, весь такой белый и грузовой ;-) был=((
позывной "Фотограф"
Т 608 ОХ 47 белый сарай. Рено Меган.
у 822 МК 47 Пежо 308 SW
Коллега,привычка переходить на нейтраль в пробке или на светофоре-безопаснее.А если нога соскочит со сцепления?Кто будет беречь зад впереди стоящей машины?Или пешехода?Недавно один знакомый решил дать нищему на светофоре пару копеек...нагнулся к бардачку,нога соскочила со сцепления...впереди стоял автобус...движок мощный,всю морду того...Или еще вариант-ты готовишь первую передачу,но внезапно передняя машина начинает скатываться или сдавать назад. Переключение на заднюю из нейтрали ведь намного быстрее.Да и первую из нейтрали включть можно очень быстро,не теряя времени.Привычки езды у всех разные,тут высказываются всего лишь мнения,а следовать ли ему-это кто как хочет. Изменено пользователем Alec
Дизель.Отвечаю:
чтобы не искать сцепление и передачу нужно следить за дорожной ситуацией.если вы подкатились к большому перекрёстку со множеством пересечений и только включился красный, ясен пень нужно включить нейтраль и ждать на нейтрали, а если светофор достаточно давно горит красным, можно заранее включить передачу и ждать зелёного.Все остальные описанные ситуации либо по глупости(нагнулся за деньгами нога соскочила со сцепления), либо от недостатка опыта.
а по теме экономии: ездить не крутя двигатель больше 3-3.5т.об. не ездить быстрее 110 кмч. на ГСМ не экономить, но без фанатизма.
всё это применяю к двигателю 1.6, возможно с 1.4 несколько другие условия.(посмотрел в профиль автора темы)
п.с.
1. сегодня знакомый в очередной раз жаловался на свою бмв с автоматом, типа гавно не едет и опасна:), до этого у него была бмв с механикой, так вот у него зазвонил телефон и он потянувшись за телефоном, слегка ослабил давление на педали тормоза, машина поехала и стукнула в бампер переднюю машину(считаю, что это его хоть чему нить научит).
2. сам во дворе чуть не въехал в дерево на 10кмч, всего лишь отвлёкся на магнитолу больше, чем нужно.
3. в мотошколе учат на светофорах стоять с выжатым сцеплением и на передаче, во избежание пинка под зад машиной, думаю что с некоторыми оговорками это применимо и к автомобилям
Изменено пользователем НИКИТЫЧ
Авто: Citroen Berlingo 1.6 03"
Мото: Suzuki GSX1300R Hayabusa & Honda GL1800A
На счёт экономичности в топливе применимо разве что к трассе, если ехать ровно без резких рывков и не больше 120 то расход нормальный, а вот в городе я на 1,6 пробывал разные варианты езды и хочу сказать что разница минимальна. Вообще ехать лучше с потоком, тогда и безопасно и расход не большой.
Я ангел, но падший и рай для меня лишь призрак, лишь тень, лишь мираж, лишь мечта...
Это смотря в каком ряду ехать .... Конкретные примеры давай :-)
Слева дачники , справа гонщики . В Москве так по крйней мере - все обгоны справа . Ты хоть пять ксенонов сожги моргая - дачник вправо не уйдёт ! Поэтому сейчас уже никто не моргает - все мирно обгоняют справа или вообще держаться справа всегда . И я так тоже делаю . Не отрицаю - экономлю ксеноновые лампы . Они 100 баков стоят :-)
Изменено пользователем klr650
А зачем на светофоре выжимать сцепление заранее. Включился зеленый, нажал сцепление, включил передачу и поехал. На все занимает около 1 сек. Или в Москве нужно уже перед включением желтого трогаться, а если тронешься на полсекунды позже, то тебя убьют, кто стоит сзади?
Сцепление заранее не знаю - может от неопотности или от страха . Убить не убьют , но сигналить начинают . Это волгари - гонщики так делают . Я обычно на тормоз специально нажимаю , после такого сигнала . Но щас таких редко встречаю . А выжим сцепления намного меньше секуды занимает ...
  • 4 недели спустя...
Предоставляю миниотчет по эксперименту расхода топлива в городе и смешанному режиму езды:
После загорания лампочки залил на 500р. примерно вышло 23л. (с учетом того, что на лампочке проехал примерно 30-40км.по городу, ну и еще как показывает практика на заправке немного не доливают на). Обнулил суточный пробег, поехали. При умеренной, размеренной езде (без тапка в пол) и (обороты не белее 3200), расход составляет ровно 10л на 100 км. Т.е. Лампочка загорелась при показаниях суточного пробега 210 км. Во время эксперимента, один раз дал "тапок в пол". Летел по Ленинградке от Ул. Царева до м. Речной Вокзал 120км/ч. не переключая на 5-ю передачу)) Стрелка заметно упала на 2/3 одного деления(. При смешанном режиме: 50% трасса 50% город вышло примерно 9л на 100км. К стати приятнее ездить равномерно с любимой музычкой, все равно на светофоре догоняешь всех "спидирейсеров" мечущихся по дороге как гов....но в проруби))) а по времени замерял: временной интервал прохода маршрута расходится на 5 мин.))) А по трассе 15 мин. Теперь про большие расстояния: 450 км. с крейсерской скоростью 90-110 км/ч. трасса Москва - Дон. Расход составил 6,5-6,7 л/100км. В обратную сторону груженый женой, ребенком и тещей, 400кг. в багажнике картошкой и банками, расход составил примерно 7,2 л/100км.
Я крокодил, крокожу, и буду крокодить!!!
После загорания лампочки залил на 500р. примерно вышло 23л. Лампочка загорелась при показаниях суточного пробега 210 км.
Мало . Я недавно совсем тоже так делал точно . Проехал на 500 рэ ( 23 л ) 300 км . Это правильно я посчитал расход - 7.7 по городу .
А если завтра война! ???
Брателла, ты противогаз хоть в душе снимай... :haha:
Изменено пользователем Пегас
Ситроголик хронический
