Незамерзайка - как сократить расход?
В итоги имеем, что насос стоит такойже, а авто более уникальное, С-5 все таки.
Решил слегка внести ясность :)
Инфа с сервисного сайта Ситроен (насосы для омывателей):
(сделал табличкой с партнамберами, ибо все картинки было лень прилеплять :) )
Изменено пользователем Nord
Это обычные каталожные номера деталей. Пробел тут явно лишний должно быть так: 643477. Но как я понял Норда, основной акцент сделан на одинаковость применения.
Что означает 77,59,А8,75,76,92,97
ёклмн ...
Это номер по каталогу.
Т.е. на C4 Пикассу идёт моторчик 6434.77
поломался? полечите! заходишь на экзист.ру и смотришь на сколько денег ты попал :)))
p.s. а вообще-то хотел просто показать где какой моторчик стоит. и получается, что они, в большинстве своём, унифицированы :)
p.p.s. гггы, слишкаммногабукав писал ... Дмитрий опередил )))
Нет,viv, надо дать мне больше возможностей по дозированию ОЖ. Это вдобавок к достоинства родных форсунок.
Воооооот! Именно! Спасибо. Правильно сформулировал! ))))) Действительно хочется больших возможностей дозирования. Собственно говоря, в отсутствии разнообразных возможностей и есть недовольство. По крайней мере моё.
Омыватели плохо спарвляются в мороз (дело в омывателях, а не в жидкости) - или моторчик слабый, или форсунки без учета низких температур делались. Отверстия в форсунках обмерзают, сужается и без того малый диаметр, повышается давление, напряг - горит предохранитель.
Писать надо в Ситроен, но реакция будет не скорой - надо запустить машину конструкторов, потом подрядчиков, потом отзывная компания...
Для себя выход нашел следующий: обработка лобового Ombrello, работа дворников при езде сзади машины у которой летит из-под колес, и соседи по потоку поливают незамерзайкой. С учетом амбрелы напряга не ощущаю вообще. Омывателями пользуюсь раз в неделю от силы. Стекло протереть можно один раз в день начисто или самому (микрофибровой тряпкой смоченой незамерзайкой надетой на телескопическую резинку для окон (лучше фирменной щетки - 130р в хозяйственном магазине, руки не пачкаю) или на заправке - кому что больше по душе.
Ну и тем временем ждать когда внесут конструктивные изменения (кризис правда...) Ну, в любом случае, волосы не рвать...
могу утверждать на своем опыте в -30 все прекрасно работает,причем жидкость была за 150р я даже фирму не помню уже,проблема скорее всего в том что сейчас гавно выпускают,да и летом всякую фигню льем,могу сказать что раньше редко незамерзайка на форсунках обмерзала,в этом году какую фирму не лил многие пытаются обмерзнуть ,но работают,да и повторюсь сами гарантийщики говорят что дело в конструкции замыкает обмотка внутри,похоже именно корпус не выдерживает морозов,короче за что купил то и продал.
Изменено пользователем scandinav2
Коллеги, зацените рассуждение:
если отключить насос омывателя фар (предохранителем F4 20A) омывание лобового стекла из веера превращается в струйку.
то есть насос омывателя фар задействован и для лобовухи?
далее
если это так, то омватель фар подключается клапаном. логично?
а если найти этот клапан и попытаться управлять им принудительно?
PS кстати внимательнее у меня в инструкции и в жизни поменяны местами F2 <-> F4
народ не берите незамерзайку форсаж -25(сейчас широко продается),говорили мне плохая,не верил людям,соблазнился ценой, но когда стекло и машина вся в белых разводах которые еле отмываются тряпкой со спиртом и густеет так что попа,хотя надо сказать в -23 не замерзла,я боюсь представить,какой налет в трубках внутри.
А мне показалось - большинство (как и я) недовольны тем, что каждый день-два надо пачкаться, заливая незамерзайку, а не тем, что она денег стоит :)
Мое мнение изменилось после пары поездок, когда за 70 км я полностью расходовал бачок :)
Итого: расход омывайки 7 л/100 км, при стоимости литра 60 руб. = 4,2 руб/км
расход бензина 12 л/100 км, при стоимости литра 20 руб. = 2,4 руб/км
Да, у омывателя фар у меня давно сгорел предохранитель, это только стекло мылось :)
далее
Насос омывателя фар никак не влияет на веер или струйку. На это влияет исключительно температура на улице и химический состав залитой незамерзайки. Например, "фирменная" незамерзайка ТНК за 319р льёт исключительно струйкой.
Омыватель фар подключен напрямую к своему насосу. Управлять насосом можно, если выдернув F4, подавать на один из контактов (уже не помню какой именно, но легко вычислить) не то массу, не то +12В - это я тоже уже забыл, ибо год назад исследовал этот вопрос. Пока там соответствующий потенциал есть, насос работает и омыватели льют на фары.
//SoF
совершенно верно насоса два разных причем установлены в бачке на разной высоте,хотя после замены насоса фароомывателя случился один интересный казус(как сказали на сервисе попала соринка под клапан)при вкл омывателя стекла с вкл фарами что то глюкнуло и незамерзайка полилась со всех форсунок даже сзади,причем при -20 сила струй была такая что я мягко говоря опупел,при скорости за 120 стекло омывалось как никогда,т.е силы насосов в избытке,но как то хитро все это отрегулировано что конечный результат фигня,но как лилось тогда я бы так хотел всегда,когда все таки глюк окончился все те же писающие форсунки,и я до сих пор немогу как это повторить. так что дело может даже не в насосах.
Тут чуть повыше "Kad" проговорился про "Амбреллу", я заинтерисовался, почитал посмотрел рекламку, засомневался, но любопытство победило. Заказал с МСК, и недавно все это дело нанес на лобовое и боковые стекла передних пассажиров, РЕБЯТА ОНА РАБОТАЕТ, описать трудно но если провести аналогию, попробуйте намочить воздушный шарик, эфект такой же. Извел две ампулы и ни капли не жалею, про дворники забыл.
Ombrello
Изменено пользователем viv
dbada14c7e31d9d58563fa4de2364fc0.gif, Пешеход всегда прав. Пока жив.,
С Уважением,
viv, точно такой же эффект даёт анти-дождь Shell за 100р. Чуть на меньший срок, конечно, но там и флакона хватает раза на 3-4. :)
//SoF
Ombrello
ну кому-то пригодилось - это хорошо
я правда на боковые не наносил - наношу на лобовое и заднее (на5-местном актуально) - хватает одной ампулы.
:fans:
PS: важна еще подготовка стекла к нанесению. Советую очиститель от той-же конторы. Его хватает на оочч много и покрытие потом держится дольше.
Изменено пользователем Kad
