Незамерзайка - как сократить расход?
Надо покупать оригинал этой омбрелки и наносить самостоятельно. Оригинал называется Aquapel. Проблема в том, что купить его у нас негде. А на e-bay его завались, но доставку до раши делают только через курьерскую почту. В итоге опять дорого выходит, хоть и дешевле, чем омбрелло всё равно.
//SoF
  • 5 месяцев спустя...
Ребят вопрос! почему машина сама поливает стекло,после того как я рычежок отпустил-у меня она стока незамерзайки вылила!и причем у меня через 3-4 раза так получается??в чем проблема не так жму рычаг? :dntknw:
Дорога длиною в хх лет. - это целая история, целая жизнь. Это прошлое, настоящее и будущее.
через 3-4 раза подряд или же с "рекламными паузами" ?
объясни подробней ...
  viv сказал:
он у тебя не заедает?
Вообще то, один раз дернешь-брызнет немного, если долго держать брызгает пока не отпустишь.
да нет не заедает!
  Nord сказал:
так объясняю,я что бы полить лобовое стекло незамерзайкой(ну или водой)тяну рычажок на себя,начинает лить вода и начинают дворники убирать,после того как побрызгал немного я отпускаю рычажок в обратное положение но вода(незамерзайка) все равно льет и дворники убирают,примерно еще секунд 30-50!!!и это бывает не всегда раза через четыре ну конечно же с рекламными паузами!,брызну нормальноз брызну нормально,потом еще брызгаю опять байда прям поливает скока ей хочется!
  Макс.им сказал:
Скорее неисправен подрулевой переключатель
Citroen Berlingo со подруги и товарищи.
Опаньки спасибо Ребят за подсказку!!!поеду мучить дилеров с этой бедой!я думал что я что то не то делаю!А сегодня вобще ели брызгает и работает в нормальном режиме поливалки,поди незамерзайка застывает(
  Cleopatra сказал:
А чокаг с "суперантидождем" от дохтура Вакса по итогам осени-слякоти-морозов?..
Период полураспада на лобовом стекле уже прошел, но эффект есть определенно.
На боковых стеклах и на заднем до сих пор работает.
Экономия незамерзайки ощутимая до сих пор... езжу то на Пикассе то на Астре, так вот на Астре с начала зимнего гуана залил уже 3 банки на Пикассе первая заканчивается только.
Весной собраюсь обработать обе машины, благо Доктора Вакса должно хватить.
Макс.им, Э... я что-то не понял. Вы его держите? Его один раз на себя дёрнуть надо (и не держать). После этого брызг 1 раз, пошли дворники, брызг второй раз, дворники стопаются. Всё. Если езда совсем в грязную погоду - дёргаю второй раз после первого цикла. Естественно, если дкржать рычаг на себя, то после отпускания в обратное положение цикл начинается полюбому.
Мне вообще народ завидует - мол не надо держать переключатель - сама поливает.
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
  Макс.им сказал:
намучаешь отпиши,что делали как диагностировали,у меня беда правда немного другая дает театральную паузу,а потом льет нормально,кстати про еле брызгает г..... незамерзайка.
Делать ничего не стал!сейчас с морозами поливает как все нормальные машины,правда г.... полное незамерзайка струйками поливает(,посмотрим что будет после морозов)
  • 1 год спустя...
Всем доброго времени суток.
Совсем недавно стал обладателем С 4 Grand Picasso 2.0 литра с АКПП. Столкнулся со странной работой стеклоомывателя. При нажатии на себя рычага управления дворниками, включается омыватель лобового стекла и после отпускания продолжает лить омывайку на стекло. Дворники за это время успевают сделать 3-4 взмаха. Мне кажется, что в этом случае получается очень большой расход омывайки. До этого, на других машинах, кратковременное нажатие на рычаг - кратковременное включение омывателя, длительное нажатие - длительное включение омывателя. Можно ли эту функцию отключить.
И еще вопрос. Не подскажете логику работы омывателя фар, когда он включается? На Мегане он срабатывал на каждое пятое включение, а здесь как? В инструкции ничего по этому поводу не нашел. Проверить логику работы не могу, он у меня не работает.
темы объединены
Изменено пользователем Nord
Boris_M, таков алгоритм работы омывателя лобового.
не регулируется никак.
про омыватель фар сюда - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=11922
(работает с включенным ближним/дальним)
  • 11 месяцев спустя...
И снова про расход омывайки.
Можно ли как-то уменьшить время работы насоса? Там ведь наверняка стоит временное реле, и должна быть регулировка времени.
  В 13.01.2012 в 14:56, 'Papa Goga' сказал:
Можно ли как-то уменьшить время работы насоса? Там ведь...и должна быть регулировка времени.
Зашито в BSI программно.
А зачем, чтобы по-сухому на таком-то стекле?
По-моему оптимально. Мне как раз PSA-шного режима теперь везде не хватает, привык.
P.S. не читал выше, но если есть омыватель фар-выдернуть предохранитель.
меня работа омывайки вполне устраивает, лишние распыление не кретично, а даже наоборот нужная вещь в такую то погоду...да и подсчет расхода незамерзайки никогда не вел, не тот это "расходник" что бы на нем экономить*)
до этого на мазде не было веерного распыления, так сейчас не нарадуюсь *)
  'dzedun' сказал:
Аналогично. Всегда имею 4 л. в багажнике и готов также сказать и про замерзайку по-английски нецензурно (как пишут иногда у себя на з/стекле обладатели настоящих внедорожников про расход топлива): "fak spent незамерзайка!" По- русски цензурно - наплевать!!!
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк!
