Скрип в салоне :(
AndyCandy
От сверчков есть клевое средсво - ДОХЛОКС.
Только я Вас умоляю, не пейте сразу больше 3 капель на стакан. А то еще и вибрация пропадет - а это средство точно не от этого. Чтоб пропала вибрация надо капать 4 капли и не в воду.
Да и ваще к энтомологом надо, откуда сверчки в ситроене? Нонсенс
Изменено пользователем ghostmotor
C5-3, 1.8, МКПП, Confort, черный, пружина, а гидры мне не надо и дизеля тоже
ghostmotor
у вас не скрепит?? значит помогает средство! будем искать)
Блин его искать-то не надо. Во всех хозмагах продается))))
  • 9 месяцев спустя...
Дошёл и мой черёд. Обратил внимание, что поскрипывают, или даже не знаю как и назвать, уплотнители дверей. Началось после поездки на море, по не совсем хорошим дорогам. Где-то на 5 тысячах пробега началось всё это. Взял универсальную смазку от Квикли МОЛЛИ и пробрызгал все резинки. На время помогло. Сейчас пробег под 10 тысяч, снова этот звук. При этом, происходит он именно в период раскачивания автомобиля, на ровной дороге его нет. Не понятно, толи кузов играет, толи дверцы. Кто как лечит? Ну про музыку уже все знают, не предлагать :)
Мне заднюю левую дверь два раза уже регулировали в сервисе. Все двери нормально, а одна зараза даже до стука доходила на кочках (в самом замке). Пока мастера в салон не посадил и дверью не пошевелил - даже отмахивались.. После первой регулировки просто резинка скрипела, после второй вроде ничего, но на сильных кочках еще порой бывает скрипнет. То есть мое мнение что в основном это регулировка замков.
Изменено пользователем ShevSPb
вот и у меня случился "сверчок".
не успел я даже нарадоваться... т.к. всего 800 км пробегу...
и тут на тебе...
причем даже не совсем уверен что сверчок. т.к. не скрипит, а типа даже как постукивает или потрескивает... (не смейтесь только... звук типа такого... тррр-тыррр-тырр... ;) а потом пропадает) слышно даже при включенной музыке на средней громкости...
причем это проявляется в основном при нажатии на газ в режиме драйв... и в основном при трогании с места, на ходу, на постоянной скорости ничего не шумит...
на нейтралке если погазовать, то тоже ничего не слышно... на ямках кочках все тихо.
звук идет вроде от центра торпеды... все бардачки/ящички открывал, из них все вытаскивал (хотя по факту почти ничего в них и нет)... никуда звук не девается...
может это и не сверчок, а еще что? может под капотом что? коробка AL4? в "стоячем" положении не проявляется...
кто что подскажет? никто не сталкивался?
Dest
при разгоне тррр-тыррр-тырр? у меня правда ниже руля..
появился после, как попросил тюменские очумелые ручки убрать скрип при нажатии педали сцепления.. ломастер снял пластиковый кожух над педалями попшикал вдшкой, поставил на место и сказал зэргут!
по дороге в сургут вспоминал мастера добрыми словами
снимал этот пластик, пинал по нему, не помогает
если это оно, сообщи в личку когда поборишь
Один раз в жизни, по неопытности, отдал мастерам в официальном сервисе устранить "сверчка" в пассажирской двери на С4. Лучше не стало, а пролемы с дверью после этого появились.
Скрипы педалей, постукивания по салону, легкие звуки в каких то местах "слева-справа" в салоне, запотевания и проч фигня с тех пор - табу для сервисменов. Вывод для себя сделал такой: лучше или не становится или становится на время, а в 90% случаев становится хуже, т.к. руки у большинства мастеров не очень прямые. Ребята, тем, кто регулярно навещает сервисы с подобными проблемами- типа поиска сверчков и проч - не ищите приклюсчений на свою ж... Сверчки проходят и уходят - показывает практика, а проблемы от сервисменов остаются.
Я вообще убедился в том, что восприятие марки и конкретной машины часто (более чем в 50% случаев) в первую очередь идёт через призму сервиса. И сервис порождает не менее 50% проблем в машине и если регулярно нарываться, то может случиться так, что оттуда уже не вылезешь.
Мне ставили водительское стекло (вандалы разбили), через 2 недели оно упало в дверь и не поднимается. Хорошо, что был в Москве, а если бы зимой да где нибудь за 500 км - что делать??? Поехал на Викторенко - ребята сказали "привет мастеру такому то", типа неправильно поставил и сломался электростеклоподъёмник. Завтра, в 9 00, еду туда же менять по гарантии. Анекдот? Нет, сплошь и рядом.
Короче, ИМХО: берегите машины и не обращайтесь с фигнёй в сервисы - их уровень сравним с уровнем проблем, с которыми Вы приезжаете и маленькие проблемы превращаются в большие.
Не повезло просто.. Мне в ЭксисЖулебино устранили "сверчка" в водительской двери. Проблем не было и нет.
Во пристали к насекомым ...
У меня в 5-й двери пара "сверчков", и в кожухе шторки задней левой один.
и чо ?
нехай живут, у меня чай не студия звукозаписи на колёсах ...
ззы а есчо в жару у меня передние стёкла скрипять при закрытии. :-Р
С5-034
мне и так ездить слезы лить не к кому
приехал раз в год на то-1.. уже после него, отъехал от сервиса и вспомнил про педальку.. дергнуло вспомнить
а стойки сказали отличные.. появился мануал по ремонту?
вообщем,
ситуевина у меня такая... это в дополнение к посту выше...
если авто постоит... несколько часов, то никаких посторонних звуков нет.
если поездишь много, то начинает проявляться непонятный звук...
похожий на легкое похрустование что-ли... или даже не знаю на что )
причем происходит это вроде только при нажатии на газ или его отпускании. сильно заметно на первой скорости... опять же... если газовать на нейтралке - то звуков нет. если на ходу поставит на нейтраль и отпустить газ, тоже все тихо...
так вот. может что-нить там нагревается во время относительно продолжительной езды... (от 45 минут и более)? и начаинает везти себя так...
может конечно что-то "детонирует" внутри салона при определенных оборотах и т.п... но тогда странно почему все тихо на нейтрале? или это звуки из подкапотного пространства? но проверить не получится... т.к. опять же все это слышно только на ходу...
авто. 2литра 4 ступка. бензин.
вообщем,
у меня точь в точь проблема. Вам как нибудь удалось убрать этого сверчка?
Alex
Месяц назад промазал для профилактики уплотнительные резинки дверей силиконовой смазкой. В общем пиз**ц, едешь и все эти резинки скрипят!!! Советую не пользоваться...
Про стекла вообще молчу, сцуко как на "жиге" едешь....
А что было? У меня тоже в водительской двери на ходу поскрипывает "сверчок". Стекло опускается-поднимается бесшумно, т.е. не в нём дело. Скрип в районе блока управления стекол....исходит из под обивки двери Изменено пользователем Баланс
После зимы, в салоне, а именно сзади появился скрип, как будто резинки трутся... И машина стала жестче проходить стыки... Месяц назад доливали жидкость для подвески... Покатался на машине для тест драйва с сервисменом, моя на порядок жестче... Хотя он сказал что тоже самое... Что может быть... ?
Такая же беда. скрипит в районе стекла, а может даже и оно. Пока руки не доходят залезть.
А про про подвеску... при стыках бьет на много сильнее даже год назад не так было. причем стойки меняные :)
Дак, у мя на зимних так))) а скрипы ну ничем убираться не хотят((( уже все силиконом смазал((( сервисмены сказали что мол на ямах машина изгибается чуток и оттуда скрип))) типа мягкий метал)))
BoBaA
Аналогично! После переобувки случился глюк с подвеской, в результате она стала очень жёсткой, сервесмены только доли 0,5 л LDS и всё! А из-за жёсткой подвески появился скрип в задней части салона.
VictorC5 А что надо?
BoBaA
Сегодня отдавал машину с проблемой запотевания трубок, они сначала сказали что заменят и не первый случай, а потом что все в пределах нормы, думаю жесткость подвески именно этим и вызвана... жидкость выходит... вот думаю звонить в ПЕЖО Ситроен... подскажите плз телефон... а не поможет, намерен судиться...
П.С. как разберусь с этим буду думать что со скрипом делать...
Изменено пользователем BoBaA
