Проблемы с включением вентилятора двигателя
magi92
Смысл в том, как сказал Елисеев, не факт что дело в резисторе. Я так снял бампер, а оного там нет. На мой взгляд, тут трабл с диагностикой. Ведь вентилятор работает исправно, но при диагностике не выдает никаких данных. Может другой прибор попробавать? Ведь много жалоб на них было, у многих из китая приходили вообще неисправные.
Или же вентилятор не по серии установлен, вот и выдает ошибку.
Изменено пользователем KolD
  • 1 год спустя...
всем привет !! имею С5 2,0 2002г., недавно чуть не перегрел, в пробке стоял температура поднялась до критичесской открыл капот карлсон молчит. Начало дуть трубки к радиатору и от него !! подскажите куда лезть на что обратить внимание . Спасибо.
Изменено пользователем nad_en
Возможно щеткам пришел песец..... Попробуй чем-нибудь длинным толкнуть лопасти в сторону вращения. У меня было тоже временами стоял и перегрев был. Заменил щетки, уже второй год полет нормальный.
Всем привет. Столкнулся с проблемой. Как только включил кондей, сразу закипел. Посмотрел на вентилятор радиатора- не крутится. Поехал к электрику. Включили комп. Ошибка системы охлаждения. При подаче принудительного сигнала на вентилятор- то ж не крутится. Поменяли три релюхи- за зиму сгнили контакты. Подключили комп. Все работает. Ошибок нет, по команде крутится, на разных скоростях. Попросил заоодно турбинку потестировать. Погоняли машину на жаре минут пять на 3-5 тыс. оборотов, и опять полилась через пробку охлаждайка, а вентилятор в этом момент не крутился. Включаю кондей - крутится. Минуты через три посмотрели на комп - 96,5 градусов. Мастер говорит, что возможно датчик температуры барахлит, хотя комп ошибок не дает. В чем причина?
резистор скоростей.их 2. эт такие квадратные коробочки со спиралями,так вот,в них нае...ся предохранитель.меняешь и радуешься жизни... :empathy:в 62 посте есть фотка резисторов
Изменено пользователем Карэн
Привет. А почему не пишите как отрабатывает термостат?
У меня было нечто подобное, оказалось последовательно барахлили вентилятор и термостат.
После ремонта вентилятора наблюдал периодические затруднения в открытии термостата.
Возможно здесь "собака порылась".
На С5 II заменил щетки в двигателе вентилятора. Пробег 103000 перестала включаться 2-я скорость. Покурив форум, получил руеоводство к действию. При вскрытии обнаружилось, что щетки сношены и почти не касаются ротора. В магазине купил щетки стартера к классике, обточил по размеру, заменил и - радуюсь!
  • 2 года спустя...
Машина С5-2 (R-рестайлинг с 2004-2008). Резисторов включения на нем нету.
В лексии ошибки с вентилятором нет.
В лексии "тест большой скорости" сказал что неисправностей нет. Теста "малой скорости", как я понимаю, на моей модели нету - В Лексии я её теста не нашёл. Вент при тесте лексией (на большой скорости) крутиться.
Но при +105.4 С°
я вижу что:
1. Вент не крутиться ни в лексии - (0%), ни в реальности.
2. Написано: Реле "Неактивно"
Вопросы:
Что значит реле (ведь это то что в коробке на радиаторе?) и что именно означает "Неактивно"?
Что означает "температура воздуха"? Это температура воздуха во впускных патрубках или атмосферная? Но уличный термометр по показанию дисплея в салоне показывал правильно, морозец, -5.
Так же наблюдаю ошибку "ошибка датчика давления во впускных патрубках - замыкание на массу" (ранее писала "замыкание или обрыв"), а так же "ошибка температура воздуха" (дачик
за бортом t показывает нормально? тестил при -5 на улице.
Что это? Тоже датчик воздуха впуска?
Спасибо.
P.S. Советы по венту на С5-1 2001-2004 дорестайл просьба не давать - ну разные это машины в этом узле!
Во втором С5 нет резисторов.
Когда админы уже разделят наконец эти 2 разные машины?...
@Enzo, ава соответствует )))
если честно, то не заметил статус. Ясно что "темы" уже запущены, но в профиле то почему модификации не разделить...
Изменено пользователем rzbor
По поводу реле, оно встроено в сам вентилятор, если после подачи напряжения на силовые провода, снять его слышен характерный щелчок.
У меня лексии не было, я просто разобрал и заменил щетки. Пробег был примерно 150тыщ. ездил всегда с включенным климатом
