BuTeHb Опубликовано 27 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2008 На моем берлинго 2005 года сломана ручка переключения дворников. Не работают контакты, которые ездят по плате в блоке управления, который находится за рулем. Так уж случилось, что до меня эту ручку похоже вытаскивали толи потому что не работали дворники. Пришлось самому разбираться - пришел к выводу что ручка в нормальном состоянии блока управления не должна заменяться отдельно. НО! раз уж ее до меня вытаскивали, пришлось самому вытащить ее, выровнять контакты, подколхозить с креплением ручки в блоке, чтобы переключались режимы. В итоге все получилось, кроме включения стеклоомывателя. В данный момент обдумываю варианты... Самая главная проблема заключается в том что пластина, которая находится на ручке и замыкает контакты при переключении режимов изрядно изношена. Вопщем может у кого есть идеи где достать новую ручку? Сразу скажу что по каталогам нету ее, толлько вместе с блоком, который стоит примерно 400 евро. Название темы отредактировано, а сама она перемещена в соответсвующий раздел С Уважением, модератор, Dirly_Doo Ссылка на комментарий
pk7478 Опубликовано 1 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2008 На моем берлинго 2005 года сломана ручка переключения дворников. Не работают контакты, которые ездят по плате в блоке управления, который находится за рулем. Так уж случилось, что до меня эту ручку похоже вытаскивали толи потому что не работали дворники. Пришлось самому разбираться - пришел к выводу что ручка в нормальном состоянии блока управления не должна заменяться отдельно. НО! раз уж ее до меня вытаскивали, пришлось самому вытащить ее, выровнять контакты, подколхозить с креплением ручки в блоке, чтобы переключались режимы. В итоге все получилось, кроме включения стеклоомывателя. В данный момент обдумываю варианты... Самая главная проблема заключается в том что пластина, которая находится на ручке и замыкает контакты при переключении режимов изрядно изношена. Вопщем может у кого есть идеи где достать новую ручку? Сразу скажу что по каталогам нету ее, толлько вместе с блоком, который стоит примерно 400 евро. Название темы отредактировано, а сама она перемещена в соответсвующий раздел С Уважением, модератор, Dirly_Doo Вот гады! И правда - блок вертолета в сборе идет. Отдельно нет... а жаль... Ссылка на комментарий
BuTeHb Опубликовано 1 декабря, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2008 Вопщем решил не заморачиваться с поиском этой ручки, пришлось разобраться самому что там и как на конце этой ручки - выпрямил контакты, подсунул кусок пластиковой карты, чтобы ручка держалась плотнее в блоке и в итоге все работает. Правда ходит потуже из-за карты, но я вроде не жалуюсь на недостаток сил)) Ссылка на комментарий
