olle Опубликовано 22 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2008 А про самозакручивание мне кажется это фантастика. Сила Кориолиса вещь прикольная, но данном случае бесполезная. Строй-мат, я не знаю что такое "Сила Кориолиса" (гуманитарий), но на всякий случай советую пореже ездить на велосипеде :) (шутка, (С) армянское радио, вопрос "у меня протирается горжетка, что делать?") серьезно, вот цитата "Не принимайте всерьез горе-теоретиков, которые будут грозить "самоотвинчиванием" смазанных болтов (особенно колесных!). Если они затянуты, то при очень малых углах подъема винтовой линии (около 2°) в контакте стали со сталью происходит заклинивание (пленка лишней смазки выдавливается). Будь "теоретики" правы, ни один мотор не смог бы работать - столько у него внутри болтов, винтов, гаек, буквально купающихся в масле, да еще выдерживающих беспрестанные вибрации! Детали крепления колес работают в трудных условиях: удары, вибрация, переменные нагрузки, грязь, вода... К тому же их приходится многократно вывинчивать и завинчивать - при смене шин, проколах, балансировках и т. д. Несмазанная резьба изнашивается быстрее. " сесно, надо делать без фанатизма "При сборке любого агрегата или узла с глухими резьбовыми отверстиями жидкость из них полностью удаляют - тряпочкой, шприцем и т. п. Когда мы говорим о смазанной резьбе, то подразумеваем тонкую пленку смазки на ней, но не больше." источник уважаемый, вот полная версия http://www.zr.ru/articles/41588 кста, в том слуячае а у тебя диски были родные или нет? а болты? кстати, по теме из того же источника http://www.zr.ru/articles/36569 Ссылка на комментарий
Строй-мат Опубликовано 22 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2008 1. Если смазка выдавливается, тогда какой смысл смазывать? 2. Не буду спорить насчет угла подъема резьбы колесных болтов, по моим ощущениям она ничуть не меньше обычной метрической резьбы, но я могу ошибаться. Поэтому ОПЫТ для меня (прошу заметить - мой личный) суть КРИТЕРИЙ ИСТИНЫ (опять же моей личной). Слабая затяжка колесных болтов меньше чем через 150 км, привела практически к отделению колеса от ступицы. С тех пор я не шучу с затяжкой колесных болтов и НИКОМУ её не доверяю. Ну а смазка, согласно моего опыта, есть ослабление силы трения. PS: Если оскорбил - прошу прощения. Тем более, что судя по отсутствию обсуждения и возражений, порю полную чушь. Ссылка на комментарий
Myk Опубликовано 23 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2008 Выбили за 200р ) кувалдой почти ) Ссылка на комментарий
olle Опубликовано 23 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2008 Строй-мат сказал: 1. Если смазка выдавливается, тогда какой смысл смазывать? 2. Не буду спорить насчет угла подъема резьбы колесных болтов, по моим ощущениям она ничуть не меньше обычной метрической резьбы, но я могу ошибаться. Поэтому ОПЫТ для меня (прошу заметить - мой личный) суть КРИТЕРИЙ ИСТИНЫ (опять же моей личной). Слабая затяжка колесных болтов меньше чем через 150 км, привела практически к отделению колеса от ступицы. С тех пор я не шучу с затяжкой колесных болтов и НИКОМУ её не доверяю. Ну а смазка, согласно моего опыта, есть ослабление силы трения. PS: Если оскорбил - прошу прощения. Тем более, что судя по отсутствию обсуждения и возражений, порю полную чушь. Строй-мат, да что ты, ничего личного абсолютно! :) наскок я понял, каждый мажет как он хочет... согласен с тобой полностью - затягивать болты всеж надо и следить за этим тож. Ссылка на комментарий
том Опубликовано 23 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2008 (изменено) А у меня муж со всех колес снимает "секретки", сразу после покупки, у него свой шиномонтаж и он по опыту знает, что часто теряют ключ м все равно приходиться уродовать колеса, а воры если открутить не могут от злости могут даже резину порезать, приценденты были. Остальные болты слегка смазывает графитовой смазкой. А сорванные болты высверливают середину, забивают треугольный напильник (острым концом) ВД 40 + разводной ключ и все в порядке. Может пригодится. Изменено 23 ноября, 2008 пользователем том Поживу-увижу, доживу-узнаю, выживу-учту. Ссылка на комментарий
ПростоБах Опубликовано 26 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2008 том сказал: А у меня муж со всех колес снимает "секретки", сразу после покупки, у него свой шиномонтаж и он по опыту знает, что часто теряют ключ м все равно приходиться уродовать колеса, а воры если открутить не могут от злости могут даже резину порезать, приценденты были. Остальные болты слегка смазывает графитовой смазкой. А сорванные болты высверливают середину, забивают треугольный напильник (острым концом) ВД 40 + разводной ключ и все в порядке. Может пригодится. +1 !!! В молодости работал автослесарем в гос.конторе. Машины в основном были Камазы 4310 (кунги 3-х мостовые). Так вот с легкостью брался отворачивать колеса только если знал, что шпильки до этого были смазаны графиткой. При нагреве диска + лужи + грязь колесные болты (гайки) как бы пригорают, если давно не отворачивались, браться их откручивать неблагодарное дело, а графитка защищает от этого, отворавиваются замечательно. Про сорваные болты (шпильки) тоже практиковал "высверливание", реально полезный совет, применим не только при геморое с колесными болтами. А по поводу мифов о том, что типа смазанные болты выкручиваются, если смазку выдавливает - нафиг смазывать хочу сказать: 1. ЗАКРУЧЕННЫЕ НОРМАЛЬНО болты сами не раскрутятся. 2. Выдавливает только лишнюю смазку, резьба внутри по-любому останется смазанной Ссылка на комментарий
Строй-мат Опубликовано 26 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2008 Теперь к темам "греть-не-греть" и "шипы-не-шипы" я узнал ещё одну вечную тему :) Ссылка на комментарий
olle Опубликовано 26 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2008 Строй-мат сказал: Теперь к темам "греть-не-греть" и "шипы-не-шипы" я узнал ещё одну вечную тему :) ПростоБах, ё! типа, коллега по молодости - работалавтослесарем на автобазе АН СССР, в основном ГАЗ-66, всегда перед откручиванием поливали болты отработанной тормозухой. и болты крутятся лучше, и крутить веселее после того как ей подышишь :) Строй-мат, ага! я даже постараюсь раскрыть эту тему полнее отдельно:) рабочее название темы "про болты (не порно)" :) Ссылка на комментарий
olle Опубликовано 26 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2008 (изменено) всем трям! обнимайте меня девушки, жмите руки мужики - сеня утром купил с2, после обеда поехал в гаи и поставил на учет (3 часа времени, от двери до двери, без денег)! я - новенький - зелененький :) распечатал мануал из архива сайта - спасибо сайту! собраюсь покупать зим резину у чела с сайта - спасибо сайту! знаю, для этого есть отдельная тема, потому перехожу к сабжу. тк сейчас мое авто на литых афтермаркет дисках с летней резиной, планирую до конца недели купить зимнюю резину на штамповке. по своему опыту знаю, что болты от литых не подходят к кастрюлям по длинне. помимо этого, они могут не подойти по седлу болта, что со мной тож было. сесно, можно просто купить болты у дилера 150/шт (цена автомир на варшавке) * 16 = 2,400 руб. сеня вечером гулял пешком и зашел в русь - секретки у них на с2, в принципе, бывают, но сейчас нет, болтов не было и нет - зато они знают резьбу болта (по секретке) и подобрали колесные болты с такой же резьбой из наличия. цена - внимание! - 6 (шесть!) руб/шт. в 25 раз дешевле. Это болты от нашей классики. и не нада кричать, что это калхоз :( учитывая французские корни нашей классики (сорьки, итальянские, будем считать корни европейскими тада :)) - пачему нет, в принципе? учитываю нашу металлургию - почему нет, на практике? Коллектвный разум, подскажи мне, зеленому, пож. - резьба наших (о, "на-а-а-аших") колесных болтов 12 Х 1,25? седло сферическое или коническое? всем спасибо! Изменено 27 ноября, 2008 пользователем olle Ссылка на комментарий
olle Опубликовано 26 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2008 1. ЗАКРУЧЕННЫЕ НОРМАЛЬНО болты сами не раскрутятся. кста, буржуи грят, что момент затяжки колесных болтов, если кто, вдург, будет их закручивать динамометрическим ключом, такой CITROEN......Year.........Nm/Torque..................PSI Front.........PSI Rear C2 1.1/1.4....2003-06..........90...............................32...............32 C2 1.6..........2003-06..........90...............................35...............35 Ссылка на комментарий
ПростоБах Опубликовано 26 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2008 olle сказал: ПростоБах, ё! типа, коллега по молодости - работалавтослесарем на автобазе АН СССР, в основном ГАЗ-66, всегда перед откручиванием поливали болты отработанной тормозухой. и болты крутятся лучше, и крутить веселее после того как ей подышишь :) Точно... Про тормозуху (вонючую БСК) то я и забыл))) Аналог WD 40 :good: )))) Ссылка на комментарий
том Опубликовано 26 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2008 olle сказал: 1. ЗАКРУЧЕННЫЕ НОРМАЛЬНО болты сами не раскрутятся. кста, буржуи грят, что момент затяжки колесных болтов, если кто, вдург, будет их закручивать динамометрическим ключом, такой CITROEN......Year.........Nm/Torque..................PSI Front.........PSI Rear C2 1.1/1.4....2003-06..........90...............................32...............32 C2 1.6..........2003-06..........90...............................35...............35 Буржуи действитеьно закручивают, с определенной нагрузкой, только не ключем, они руками вообще мало чего делают, гайковерт, только когда будете на сервисе посмотрите на него, даже у самого простого гайковерта есть регулеровка обычно это 4 степени усилия, но нашим работничкам, тоже работать руками не хочется, а еще хочется все сделать быстрей вот они и устанавливают MAX. А насчет смазывания болтов, есть колеса, где болты проходят насквозь ( очень длинные) в основном это РЕНО, буржуи их заливают какой-то парафиновой дрянью, но пару раз колесо снял и хочешь не хочешь смазывай, иначе с другой стороны будет "ржавый гриб",ты его по любому не выкрутишь, сорвешь хоть гайковертом, хоть балонником. Поживу-увижу, доживу-узнаю, выживу-учту. Ссылка на комментарий
ТЮСИК Опубликовано 26 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2008 с покупкой ПРОДАЕТСЯ ОБОГРЕВАТЕЛЬ. ДЕШЕВО!!! Ссылка на комментарий
Леха С2 VTS Опубликовано 26 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2008 Поздравляю с покупкой! в соответсвующей теме на С4 было - болты от литья подходят к штамповке, но не наоборот. откуда французские корни у нашей классики? скорей уж итальянские. 150ре за штуку или все таки комплект???в прошлом году брал в СЦМ, но цена была явно не 2000ре. С4 1,6 АКПП 2007; C2 VTS 2008; ТАЗ2109; Yamaha; Opel Astra H Caravan 2013 Ссылка на комментарий
olle Опубликовано 27 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2008 Леха С2 VTS сказал: Поздравляю с покупкой! в соответсвующей теме на С4 было - болты от литья подходят к штамповке, но не наоборот. откуда французские корни у нашей классики? скорей уж итальянские. 150ре за штуку или все таки комплект???в прошлом году брал в СЦМ, но цена была явно не 2000ре. спс :) эээ... а фиат, разве, не французская контора? упс... от литья к штамповке - да, может быть, но при условии, что это и те и другие родные диски. в случае не родных литых дисков, они могуть иметь болты с другим седлом. ну, а могут и подойти, сесно... 150 р (147 руб 20 коп) / 1 шт. комплект 16 шт = 2,400 руб. на самом деле это не самая высокая цена на колесные болты у официалов (не ситро), кот я видел, нет предела... тока тада мне было нада пару болтов и цена не стала критичной. Ссылка на комментарий
giugiaro Опубликовано 27 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2008 фиат итальянцы вроде или испанцы?=)) С 716 ЕН 47, весь такой белый и грузовой ;-) был=(( позывной "Фотограф" Т 608 ОХ 47 белый сарай. Рено Меган. у 822 МК 47 Пежо 308 SW Ссылка на комментарий
Trp Опубликовано 27 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2008 На ниссан ставил гайки колесные от нивы, знатоки уверяли, что от 2141 тоже подойдут) Ездит с ними нормально, не жалуется. Ссылка на комментарий
Леха С2 VTS Опубликовано 27 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2008 giugiaro сказал: фиат итальянцы вроде или испанцы?=)) уж кому-кому, а человеку с ником итальянского дизайн-бюро Джуджаро стыдно не знать что концерн Фиат является итальянским. кроме собственно Фиата в него входит АльфаРомео, Лянча, Феррари и Масератти. В последние годы концерн живет за счет прибыли Феррари и Масератти. на литье толщина посадочного места под болт является стандартной, и не зависит от производителя. в данном типоразмере, как минимум. С4 1,6 АКПП 2007; C2 VTS 2008; ТАЗ2109; Yamaha; Opel Astra H Caravan 2013 Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 27 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2008 olle сказал: ... Коллектвный разум, подскажи мне, зеленому, пож. - резьба наших (о, "на-а-а-аших") колесных болтов 12 Х 1,25? седло сферическое или коническое? выдержка из FAQ по С4 : Колесные болты: 12х1,25, конус прямой у литья (1-в-1 как болты ВАЗ Самара) и шар у штамповки (поискать придется). Дилеры продают 2 вида болтов - универсальный для литья и для штамповки (по 5 евро) и простые для штамповки (1 евро). Если у Вас стоят литые диски, новые болты для штамповки НЕ НУЖНЫ, подойдут старые (см. мануал на машину, стр. 128). p.s. можт в силу унификации и на С2 так же :) Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 27 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2008 olle, У меня На литье стоят болты с плоским седлом и с доп. шайбой, на штамповке болты конусные,подходят от ТАЗов. Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
olle Опубликовано 27 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2008 Nord сказал: выдержка из FAQ по С4 : Колесные болты: 12х1,25, конус прямой у литья (1-в-1 как болты ВАЗ Самара) и шар у штамповки (поискать придется). Дилеры продают 2 вида болтов - универсальный для литья и для штамповки (по 5 евро) и простые для штамповки (1 евро). Если у Вас стоят литые диски, новые болты для штамповки НЕ НУЖНЫ, подойдут старые (см. мануал на машину, стр. 128). p.s. можт в силу унификации и на С2 так же :) Nord, спс, это по делу. видимо, мне сказали цену за универсальные, хотя я четко сказал для штамповок. с другой стороны, обычно, 70% правильного ответа зависят от правильно поставленного вопроса... надо было спрашивать "только для штамповок" :) разводилы, ля.... Ссылка на комментарий
Бигимотик Опубликовано 27 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2008 (изменено) когда я звонила ОД, мне сказали цену - 50 руб. за 1 шт. итого 50х16=800 руб. пы.сы. автор, поздравляю с покупкой! пы.пы.сы. название темы повеселило. =) Изменено 27 ноября, 2008 пользователем Бигимотик - Девочка, ты кто? - Я - добрая фея. - А почему с топором? - Да настроение что-то сегодня хреновое... Ссылка на комментарий
olle Опубликовано 27 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2008 <VEB> сказал: olle, У меня На литье стоят болты с плоским седлом и с доп. шайбой, на штамповке болты конусные,подходят от ТАЗов. <VEB>, спс, оки - штамповка - седло болта конус, все ясно. Бигимотик сказал: когда я звонила ОД, мне сказали цену - 50 руб. за 1 шт. итого 50х16=800 руб. пы.сы. автор, поздравляю с покупкой! пы.пы.сы. название темы повеселило. =) Бигимотик, спс за инфу и поздравл :) з.ы. я старался :) Ссылка на комментарий
TSV. Опубликовано 27 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2008 olle, Поздравляю !!! Моё мнение бери у ОД (*дабы минимизировать риски на русское авось "мож и подойдет") =)) ! Сам лично брал в "Эксис" по 70 руб... Бигимотик сказал: пы.пы.сы. название темы повеселило. =) +1. Чувство юмора отличное :haha: ''In the shadow of every crime is a woman'' - ShagunКОГДА МЫ НАРУШАЕМ ЗАКОН - НАС ШТРАФУЮТ,КОГДА ПОСТУПАЕМ ПРАВИЛЬНО - С НАС БЕРУТ НАЛОГИ!!! Ссылка на комментарий
Бигимотик Опубликовано 27 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2008 TSV. сказал: Моё мнение бери у ОД (*дабы минимизировать риски на русское авось "мож и подойдет") =)) ! абсолютно согласна - если колеса будут держаться только на ступице и плохо притягиваться из-за того, что болты не пойми какие - это ни фига не айс...на таких делах нельзя экономить. имха. - Девочка, ты кто? - Я - добрая фея. - А почему с топором? - Да настроение что-то сегодня хреновое... Ссылка на комментарий
