Хелп! свист под капотом
помогите неопытной) засвистело у меня под капотом. как давишщь на газ свистит сильнее и быстрее. на холодную вообще свистит громко. потом когда прогревается только когда газую. на нейтралке нет. как бы трется что-то. уже слышала часто такое на других машинах, которые просто едут рядом... видимо распространенная проблема. что это и как исправить? пасиб всем)
С большой долей вероятности это ремень навесного или один из его роликов.
Теоретически, может и само пройти, может просто гряз на ремень и ролики попала.
Если не пройдет. Надо ехать на СТО. Там скажут точнее.
Ремень навесного (генератора) давно меняли?
недавно. тысяч 10 назад. нам как раз сказали что срок подошел по пробегу...
может залезть и почистить? правда где он я не знаю(
и что это значит? чем оборачивается? все менять или только ролик?
Что менять, сможет сказать диагностика на сервисе..
Мама Ёлки, ролик может в самом плохом случае развалиться, оборвёт ремень, будут большие проблемы. советую не затягивать с ремонтом.
есть: 208 1.6Hdi
Мама Ёлки, Могут и ролики свистеть,в них с новья недостаточно смазки и сам ремень, если вдруг он какойнить левый,то подвытянулся немного и стал проскальзывать на шкивах. вот и свистит. тут про это можно почитать. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=10824
Менялись ли ролики вместе с ремнем?
Чистить не надо, если это грязь то само пройдет (ну или попшикать на шкивы какой-нить дряни вроде "Натяжитель ремня"), но это теоретически. Практически же, скорее всего, что-то нужно менять. А вот что - должна сказать диагностика на СТО.
Мне в свое время, помогла замена роликов как у <VEB>
http://citroens-club.ru/forum/index.php?s=...st&p=223991
Ремень у нас натягивается автоматически, роликом с пружиной (на фото справа). Причиной растяжения ремня может быть опять же износ одного из роликов или подшипников.
