Олегович Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 Думаю начать с ее замены сдвинуть резинку по трубке, обрезать трубку. Под колечком со временем пластиковая трубка *уменьшается в диаметре*. Если на это *продавленное* на трубке место поставить новое колечко, 90% проблемы не решит. Подскажите - круглая резинка на фото - это для быстросъемного соединения? нет, это манжета поршня. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Dimakgb Опубликовано 6 января, 2018 Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 Подскажите тогда номер колечка, чтобы заказать новое, я что-то на схеме не нашел Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 6 января, 2018 Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 215615 Пока придет новое попробуйте: - разобрать соединение, промыть от грязи, именно промыть и не поцарапать трубку. -Обрезать трубку на 7 мм., Надеть колечко на трубку, не поцарапать колечко внутри. Когда обрежете трубку, могут появиться заусенцы на срезе трубки. - вставить трубку со старым колечком в раб.цилиндр сцепления. Пропихнуть трубку внутрь цилиндра до упора. - собрать *быстросъем* Dimakgb 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
