МКПП у С4
хоть она не синхронизированна но включаться должна хорошо ОД если говорят что так и должно так это они тупят! Им просто не охото возиться я так понимаю! У меня задняя хорошо подтыкается
Я с такой проблемой не сталкивалась ни разу. Даже не знала, что такое бывает.
Оказывается какая беспроблемная у меня была машинка. Обзавидоваться можно.
+1
  • 7 месяцев спустя...
У меня вообще все передачи включаться стали с недавнего времени как-то трудно :resent: , может было у кого????
Может быть рано втыкаешь, педаль не дожата, мне, когда пересела с гольфа, тоже казалось, что туповато сцепление, потом приноровилась, а еще недавно была в сервисе, слышала как механики загоняли чью-то машину, один сказал сцепление надо подрегулировать втыкается плохо....Может быть у тебя тоже дело в регулеровке?
Поживу-увижу, доживу-узнаю, выживу-учту.
При достаточно энергичном вождении, иногда при троганье на светофорах появляется вибрация, как не лови ссцеплением, но после того как немного постоит обычно всё проходит.
PAULUS! Понятия образования вибрации в данном случае разные, в части того кто или что является их причиной. Тут может быть дело в прокладке между рулём и сиденьем либо как в моём случае вибрация исходит из узла сцепления- коробка, по моему мнению. Такое происходило и раньше при пробеге 5-7 т.км, но потом прошло само. Мой товарищ Ситроеновод, с подобной причиной обращался в СТО, где ему ПРОКАЧАЛИ сцепление ( но по моему ещё и мозги).
Теперь на 26 т.км, ЭТО повторилось и до сих пор не проходит. На следующей неделе , если будет время, поеду в сервис.
А для всех остальных: задняя скорость включается плохо из-за того что недостаточно эффективно работает синхронизатор задней передачи. В этом есть 2 причины:
1. Конструкция коробки недоработана заводом
2. дефект в МКПП
Есть тема вибрация педали сцепления, мне кажется, что мех.кпп. и про педальку надо обьединить, что-то подсказывает мне, что они (темы) имеют общие корни.
кхм ...
нет его там.
А у меня при переходе на передачу ниже проблемы. Напр с 5 на 4 или с 4 на 3 и иногда когда трогаешься - 1 втыкаешь. Входит с трудом, как будто заедает ((( Причем когда вверх переключаю - как по-маслу.
Это твоя жизнь, и она становится короче каждую минуту...
Бойцовский клуб
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее...
1.Попробуй во время переключения на пониженную передачу делать паузу в секунды 2-3.
2.Обрати внимание на положение педали сцепления, может недожимаешь
3. а также на скоростной режим во время переключения (со 160 на пятой на четвёртую сложновато переключиться ;-)
Сцепление дожимаю до упора. Скорее всего скоростной режим. Хотя че 55- много для третьей? Или 85 для 4-й?
Бойцовский клуб
Нормальная скорость для передач.
Для первой 49 тоже ничего - втыкается. )))
То ж самое: задняя втыкается через раз. Значит это нормально для этой коробки, раз у многих здесь так.
Меня это совсем не парит (потому что я пересел сюда после многочисленных ВАЗов...:))). Однако, если бы я столкнулся с такой проблемой после других иномарок, то, наверное, напрягся бы...
Красивое авто может быть любого цвета при условии, что этот цвет... ЧЁРНЫЙ или БЕЛЫЙ
Что задняя не парит - эт да. А вот когда, уходя направо на мкаде ругаясь сквозь зубы пытаешся воткнуть 4-ю ...
Бойцовский клуб
В чём проблема тыкнуть четвёртую? :dntknw:
Доброго Всем дня! возможно, кто-то уже сталкивался или просто знает. Ситуация следующая на С4 2006. 109 л.с. решил поменять сцепление (точнее не решил а надо))), но не у официалов. В экзисте мне сказали, что по VIN у моей машины два типа коробки и два сцепления соответственно, и понять какая коробка именно стоит невозможно. Мол езжай в сервак и ищи. Подскажите как решить эту проблему, возможно где-то в машине модель коробки указана или модель выбита на самой коробке. спасибо Всем за ответы и помощь.
