BuTeHb Опубликовано 25 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2008 Где можно проложить "+" от аккума в салон - через какое отверстие? Хочу проложить для усилителя - может кто делал у себя.. В инете не могу найти что-то я ничего толком.. Ссылка на комментарий
giugiaro Опубликовано 26 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2008 так там отверстий куча, я для рации прокладывал (проводок правда тонкий) без проблем сразу нашел дырку еще и выбирал в какую проше=) а по салону тянуть вообще без проблем. у меня дизель может там перегородка другая. С 716 ЕН 47, весь такой белый и грузовой ;-) был=(( позывной "Фотограф" Т 608 ОХ 47 белый сарай. Рено Меган. у 822 МК 47 Пежо 308 SW Ссылка на комментарий
батарейкин Опубликовано 1 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 Добрый день! Подскажите, где протянуть кабель питания для усилителя из подкапотного в салон? Спасибо. Ссылка на комментарий
1007 Killer Опубликовано 1 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 Внимательно с фонарегом исследуем моторную перегородку с водительской стороны и находим несколько резиновых заглушек... Если мне не изменяет дежавю то над рулевой колонкой точно есть - я этим 5 лет назад занимался и детали из памяти усклеротировали слехка :( Ну и дальше вдоль порога и до самого заднего крыла достаточно легко провести... Ссылка на комментарий
батарейкин Опубликовано 1 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 (изменено) Спасибо! Завтра посмотрю. Сегодня смотрел, ничего в глаза не бросилось. Только если возле входа трубок отопителя...Может надо половое покрытие убрать и со стороны педалей глянуть? Изменено 1 июня, 2011 пользователем батарейкин Ссылка на комментарий
ShiZa Опубликовано 2 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2011 в инструкции по установке противотуманок, написано что провод от аккума тянуть надо сняв накладку под дворниками, и типа там есть отверстия ведущие в салон... сам еще не видел, но похоже на правду) Ссылка на комментарий
kosta Опубликовано 2 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2011 Тянуть можно и под полом, но работы много. Если по порогу, то думаю лучше по левому, если у тебя нет левой задней двери, то там больше свободного места взади. 1 бегемот хорошо, а 2 лучше!! Ссылка на комментарий
батарейкин Опубликовано 2 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2011 Сегодня полдня лазил по всей машине. Снял дворники и накладку. Да отверстия там есть, но очень маленькие, а у меня провод 5 мм толщиной. Впринцепе протянуть можно,но смущает влияние дождя на плюсовой не защищеный провод,т.к. ни в какой гофре или оплетке он там не пролезит...Похоже придеться где-то сверлить... Ссылка на комментарий
батарейкин Опубликовано 2 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2011 Я еще обратил внимание на жгут, которы уходит в левое(пассажирское) крыло. Но что бы убедиться можно ли там протянуть надо снимать колесо и подкрылок... Вопрос: как снять подкрылок не сломав его? Ссылка на комментарий
santabull Опубликовано 5 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 В моей,именно,где трубки отопителя с водит. стороны на перегородке входят в салон-рядом есть резиновая заглушка.По краям она типа с бортиками,чтобы держалась за металл,а в центре тонкая,как мембрана.Я её чуть-чуть в центре надрезал и протащил кабель(5мм).В салоне выходит под рулевой колонкой. Ссылка на комментарий
