Куда девается вода из двери?
Вот с наступлением зимы стало сильно интересно куда девается вода и всякая дрянь вроде пыли и песка, которая просачиваетя между стеклом и уплотнителем? когда разбирал дверь нифига не нашел там дырки внизу. Это значит что скоро у меня там будет 4 аквариума на колесах и можно будет там поселить лягушек?
Есть внизу дренажные отверстия, их надо прочищать!
  • 1 год спустя...
Подниму тему)))
Второй день напрягало какое то бульканье... я внимания не обращал, думал может где бутылка с водой болтается..
Сегодня решил поискать... облазил всю машину - НЕТУ...
Думаю дай дверь переднюю правую подергаю (ну с той стороны булькало)... а там.
Натуральный аквариум!... снял с защелок нижний уплотнитель - и оттуда вылилось примерно 1,5 литра воды.... я в шоке нафиг.
Несколько вопросов в связи с этим.
1. Где там дренажка? (не нашел почему то, если знаете - картинки приветствуются)
2. Откудова стока воды там? (да, был дождик, но не потоп же.) и откуда она затекает?
на месте разбираться стал, просто слил. Буду смотреть завтра.
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
Змий, Должны быть под уплотнителем. В Пикассо так по кр. мере. Только вот они забиваются и фиг найдёшь )))
У нас вот так выглядит: http://citroens-club.ru/forum/uploads/1280...9_727_55795.jpg
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
  • 10 месяцев спустя...
Каждый раз после дождя, на С4 2006г. собирается вода задней левой двери, что собственно и растраивает. Постучав по нижней кромки двери вода уходит. Подскажите пожалуйста, где находится дренажное отверстие, чтоб его прочистить?
Warrio, в дверь или между уплотнителями внешним -внутренним? скапливается на пороге?
Если в дверь: скажу чисто теоретически, как обычно бывает, просмотрите внимательно нижний край открытой двери при помощи зеркала, днём с хорошим освещением. найдётся отверстие или щель/прорезь, которую надо чем-то тонким прочистить или деревянной зубочисткой или тонкой отвёрткой.
Изменено пользователем arto
{cut}
Спасибо за ответ! Странно что тему переместили на с5, я писал именно про с4, на с5 тьфу тьфу все ок. Дренаж обязательно прочищу. Пугает только возможность коррозии в будущем. Раньше такого не встречал на машинах.
del overquote
если не царапать краску и антикор, то боятся незачем, просто прочистить дренажное отверстие, может чтото выпало в двери туда и перекрыло малейший "мусор" или кусок шумки, изолента или кусок не важной пластмасы откуда то откололся...
Переместил, объединил, 9% выдал.
