Nat Опубликовано 22 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2008 Перегорел один стоп сигнал. Подскажите, какую лучше лампочку купить и насколько реально самим поменять? Ссылка на комментарий
Гость Venom Опубликовано 22 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2008 Перегорел один стоп сигнал.Какой из трёх? Ссылка на комментарий
Nat Опубликовано 22 ноября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2008 Какой из трёх? Кажется слева ... Ссылка на комментарий
Гость Venom Опубликовано 22 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2008 Кажется слева ...Тогда... Кажется двухнитивая. Ссылка на комментарий
Nat Опубликовано 22 ноября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2008 Тогда... Кажется двухнитивая. А поменять легко, "заковырок" нет? Ссылка на комментарий
Alec Опубликовано 23 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2008 Ничего сложного...покупаем лампу P21W/5W(двухспиральную),откручиваем 2 гайки,снимаем колпак,меняем лампу,ставим все на место.Лампы в колпаке идут в такой последовательности(сверху вниз) -стопы,указатель поворота,задний ход,противотуманка.На всякий случай лучше проверить, какая перегорела. Дизель.Отвечаю: Снаружи не воняет.В салоне тоже не воняет.Паяльную лампу с собой не вожу.В разлитый дизель туфлёй не попадал.Заводится сразу. Ссылка на комментарий
Гость djstazzy Опубликовано 23 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2008 А поменять легко, "заковырок" нет? Есть, все настолько хрупкое, что иногда приводит в шок. Поэтому очень аккуратно все снимаем и главное с защелками не накосячить... Ссылка на комментарий
Nat Опубликовано 23 ноября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2008 Ничего сложного...покупаем лампу P21W/5W(двухспиральную),откручиваем 2 гайки,снимаем колпак,меняем лампу,ставим все на место.Лампы в колпаке идут в такой последовательности(сверху вниз) -стопы,указатель поворота,задний ход,противотуманка.На всякий случай лучше проверить, какая перегорела. Понятно, постараюсь сегодня все проверить и лампочку найти. Ссылка на комментарий
PrettyGirl Опубликовано 23 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2008 Старница 117 мануала..)) Nobody is perfect. I'm a nobody. Ссылка на комментарий
flinter Опубликовано 23 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2008 А я купил просто 4 лампочки. 2 двухнитевые, две одно... Лежат и ждут своего часа. Еще две желтых надо купить )) [У972ЕР 98rus] (С) Просто я помогаю болтовней, а не делами... Ссылка на комментарий
