trof Опубликовано 21 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2008 И ещё один вопросик.. стал глючить уровень топлива, залил до полного, а отображает пол бака... у кого-нибудь было похожее? Ссылка на комментарий
aleks-kn Опубликовано 23 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2008 И ещё один вопросик.. стал глючить уровень топлива, залил до полного, а отображает пол бака... у кого-нибудь было похожее? Да, было. Ничего не делал, после двух-трех заправок глюк исчез. Ссылка на комментарий
Dimos1 Опубликовано 23 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2008 Замена порядка 300$, кажись так. Порыскай по форуму тему где giraf топливный бак снимал. Там по-подробнее будет. А так лучше не парится, такая же фигня у самого - когда в баке топлива остается наполовину бака то при дозаправке его до полного бака датчик глючит. Может так и остатся на половине, может через некоторое время показать нормально. Ссылка на комментарий
