Проворачивается болт крепления заднего колеса к ступицы
Рассказываю. Дело было весной. Своими руками переобувал со штампованных дисков и зимней резины на литые с летней. Отвернулось все и было не заметно, что проблема с резьбой. Затягивая колесо почувствовал, что болт в последний момент провернулся. Я аккуратно подтянул до срыва и так и оставил.
Готовя машину к пробегу на Черноморское побережье в августе месяце решил проверить затяжку колес. Тут все и вскрылось. Болт срывался при малейшем усилии. Замятой резьбы на болте видно не было. С виду обычная резьба. Так и проехал 3 000 км, периодически подтягивая болт.
Сейчас, переобуваясь на штамповку с зимней резиной и другими колесными болтами момент затяжки до срыва визуально увеличился.
Очевидно слизало.
Вот так.
Изменено пользователем fiel
Жизнь, это лишь на 10% то, что со мной происходит и 90% то, как я к этому отношусь.
Нашел решение. Все проще пареной репы. Первопроходцам всегда тяжело.Идем по ссылке.
http://www.sin-bad.ru/main.php?f=3&sf=22&n=11
И чего вы радуетесь - подвижная футорка, вам про почти такую писали.
Из плюсов - можно бысторо востановить резьбовое соединение.
Из минусов - хз как закалена и закалена ли вообще неизвестно, ударные сдвиговые нагрузки противопоказаны.
По цене решения думаю упретесь в половину стоимости ступицы.
Развертка, два метчика (черновой, чистовой), олифа, вставки, оправка для посдки вставки, бородок для удаления хвостовика.
Поятно что если Вы рукастый то половина инструментов у Вас в гараже уже есть, но как же у нас народ стремиться все усложнить.
Не очень понятно на чем Вы пытаетесь экономить.
В целом приобретение понравилось. Однако для ответственных узлов ходовой части (например, колесных болтов, ступичных гаек и других жизненно важных соединений) рекомендовать его пока не спешим!
Изменено пользователем ed_dream
Инструмент будет стоить в пределах 1 000 рублей.
-резьбовая вставка
-сверло на 14
-развертка на 14,2
-метчик М16х1,5
Работа в выходные в гараже. Откуда набежало еще 2500 ?
Где купить футорку - не знаю. Кемп - в 5 минутах езды.
Самое главное - ступицу снимать не надо. Делаем все на месте, только поддамкратив машину и сняв колесо.
На сегодня несколько ухудшилось финансовое положение. Выдернуть из семейного бюджета 7 500 проблемно.
Не забываем, что диск колеса плотно сидит на ступице и крепится тремя полноценными резьбами.
  • 5 лет спустя...
Я думаю за шесть лет соклубни порешали проблему....
Когда не знаешь - можно.
190 наваливал.
Когда приехал в деревню и рукой вынул болт - в тот момент очком можно было лом перекусить. :facepalm:
))когда не знаешь
А когда знаешь реальные примеры, то ненавидишь водил, которые на все забивают или говорят, да ладно и так доедет!
У нас на фурах в ступице задней колесом не до конца затянутым гайками шпильки посрезало!Все 10 штук М 22 резьбой кстати.
А на полуприцепе , на моей памяти , незакрученая водилой немного ушатанная запаска так восмерки всю дорогу до Москвы нарезала, что однажды по утро ступица от лопнувшего диска тормозного отлетела(чугун),подшибник припаялся к оси! и все это "чертово колесико" с таким воем и дымом от раскаленной ступицы опередило по встречке обескураженного водилу, что он не сразу понял, что это его колесо.
Хорошо, что без жерт обошлось.
Так что не полагайтесь на "авось". !
Фуры с нормально работающим тахо не превышают 90 км в час.
Так я ж к ОД заехал резину на диски, колеса на машину поставил. И со спокойной душою поливал ))))
Откуда мне было знать, что резьбу на колесе сорвали и я лечу на трех болтах?
Вот поэтому в шиномонтажке предпочитаю только на диски одеть и периодически балансировать. А замена ни кому, ни-ни. Только сам и только динамометрическим ключом.
Быстро поедешь - тихо понесут, а принесут туда где тихо!
