Неожиданные и приятные мелочи в С3
Alec
))))) зато как приятно доп.опцию найти)))))) Ага, так и есть - при включении обогрева заднего стекла обогреваются и зеркала. Сам только недавно вычислил))))))))
  Yushechka сказал:
ржу не могу...
Аналогично..)))))))
Кстати, есть замечательная тема Неожиданные находки в С3 Зачем создавать аналогичную новую??
  ПростоБах сказал:
ыыы :grin: :suicide:
  Paulus сказал:
Ладно ржать то))))) Машина 2 месяца, не до мелочей было)))))))))))))
Кстати, про Ц5-3 нет аналогичной темки... Я ж не переживу, если через годик найду какой-нибудь полезный, запрятаный ящичек или типа того))))))))))
PS. Ржу до слез, классная тема.
ПростоБах,
найдешь)))) я в матисе только через года 2 научилась двери закрывать без ключа
в ситре до сих пор с музыкой не знакома-как там диски вставлять-вынимать-менять...
назвался другом-запомни, назвали другом-забудь
/Б.Франклин/
пока мы недовольны жизнью, она проходит
  Yushechka сказал:
Paulus,
ну перенеси, перемести, закрой....начальник ты наш
Yushechka, с твоего позволения... переношу))))
  Paulus сказал:
Видимо от счастья!)))))))
  MIFKA сказал:
просто смешно показалось, вот и написала Изменено пользователем Yushechka
/Б.Франклин/
Привет всем!
Когда двигатель глушите, вынимаете ключ, попробуйте мигнуть дальним светом (левой подрулевой ручкой на себя) -получаете режим освещения после парковки, особо полезен в тёмное время.
Особенности:
- работает только при выключенный фарах;
- если ключ отсутствует в зажигании;
- время одной сессии освещения в режиме парковки - 20 сек.;
- время, в течении которого возможно включить режим после удаления ключа из зажигания - около 60 сек.;
- работает даже после блокировки центрального замка.
-Подголовники передних сидений регулируются не только по высоте но и в нижней части передвигаются вперед-назад:)))
-При выключенном движке и электропитании работают подсветки регулировки фар и электрорегулировки зеркал
Изменено пользователем Alec
Дизель.Отвечаю:
Снаружи не воняет.В салоне тоже не воняет.Паяльную лампу с собой не вожу.В разлитый дизель туфлёй не попадал.Заводится сразу.
не скажу, что я педантичный фанатик с3 или бешенный исследователь своей машины, но все выше перечисленное было обнаружено в первые дни использования машинки :) ну как можно сесть в новую машину и не покрутить все на свете? :)
если вспомню что-то о чем не написали сообщу :)
Изменено пользователем Tanushka
люблю свои троечки :)
Ну у меня машинка 2003 г. и мануал другой.
И на правом подрулевом рычаге нет торцевой кнопки, а вместо нее регулировка громкости динамиков и поиск р/станций (фишка приятная, надо сказать)... но...
Не могу найти как включается расход топлива. Оно, конечно, может мне и даром не надо, но опять же - НО - раз есть - ХАЧУ.
И может быть я б и не задумался над этим, если б в какой-то момент, информация о расходе, случайно (а может и не случайно) вдруг отобразилась на дисплее...
Перепробовал кучу всяких комбинаций нажатия на те или иные кнопки (между делом нашел как переключить между км/ч и мили/час, что меня мало заинтересовало), а вот искомое литр/км так и не нашел (((
1 С3 + 1 КИА Пиканто = 1 С5
Гы! А у меня тёща (С3-2006г.) только в конце прошлого лета обнаружила кнопку включения кондиционера. Она думала, что он включается сам, и вдруг сломался. :)))
Citroen Berlingo со подруги и товарищи.
  avpavc сказал:
у меня тож 2003 года, и вот, что не дает покоя, одно время на главном дисплее, где скорость, во время движения отображался средний расход, потом одно время стал отображаться мгновенный расход, причем я никакие кнопки не нажимала, он сам))) потом это куда-то исчезло и вот до сих пор не могу разобраться в чем дело...
  avpavc сказал:
вообще-то показания БК переключаются кнопкой на торце левого подрулевого переключателя (это там где поворотники....)
- Что это?
- Край Непуганных Идиотов.
- А если напугать?
так ведь и туда жал тоже и не раз... Хотя завтра обязательно еще попробую, может сам дурак )))
  Dron сказал:
:good: :grin: :grin: :grin:
  Цитата
Вот страница из мануала..., может поможет..)))
еще как помогло )))
похоже я действительно сам дурак (
Хотя, если быть объективным до конца, то надо сказать, что в моем бумажном мануале я подобного не нашел
  Цитата
еще как помогло )))
  Цитата
ссылочка на этот мануал где-то здесь пробегала.
стр.2, сообщение #38
Если замок задней двери (крышка багажника) не защелкнут, а дверца просто прислонена, то не будет работать омыватель заднего стекла (запомнил потому, что один раз подумал, что сломался омыватель )) , а когда захлопнулы крышку багажника - самому смешно стало)
При включенном датчике дождя и включении заднего хода, автоматическая очистка заднего стекла дворником - в мануале этого нет. Выяснил опытным путем.. А по началу думал, что электрику где-то вода замыкает.
