Проблема с Коробкой/Стартером
Проблемы перед сервисом - 21 октября 2008
1. Электроника: не показывает текущую передачу (показывает "-").
2. Так же за 5-10 км до включения сигнала, о низком уровне топлива в бензобаке, начинает показывать “-“ вместо оставшихся километрах которые возможно проехать на остатке топлива в бензобаке.
3. Коробка (авто) #1: При более мощном старте, переключение с первой во вторую передачу происходит с сильной задержкой (при том что обороты не увеличиваются) и со стуком (такая же ситуация наблюдалась до ремонта коробки при блокировании коробки в третьей передаче).
4. Коробка(авто) #2: Переключение из Паркинга в Драйв или Реверс происходит с задержкой (до 5 секунд)... при переключение если снять ногу с педали тормоза то авто начинает скатываться в нейтральной.
Вот что сделали:
Электрик поколдовал по первым двум пунктам с успехом.
На счет коробки: сообщили, что сняли селектор, почистили и установили обратно и если проблемы возникнут заново, то надо будет заказать новый селектор.
Итог:
Авто начало нормально разгоняться и т.д. (до этого очень долго думала при переключениях - разгон был никакой)… правда расход поднялся как минимум на 1.5л/100км, до 13.5л/100км (это при спокойной/экономичной езде).
Но! После сервиса возникла проблема:
Бывает, что автомобиль не заводится. Притом если включить зажигание, подождать пару секунд, а потом попытаться завести (S -> M -> ждем пока комп проверится -> M -> D) то стартер даже не стартует. А если выключить зажигание, и переключить сразу и быстро (S -> M -> D) то стартер запускается на четверть секунды и выключается. Чтобы завести автомобиль приходится быстро крутить ключом, и иногда с 10го раза заводится…
После этого два раза уже оставлял машину на сервисе… они не могут врубится в чем проблема… да и попадается что когда машина на сервисе то стартует как следует. Сегодня они вообще уже даже не хотели слушать мои объяснения/описание проблемы. Правда записался на другой день, когда будет мастер что чистил селектор (но не уверен, что поможет).
Замечания:
1. Открываю водительскую дверь, пытаюсь завести, пищит, что дверь открыта и после этого на экране показывает "Box not in P" хотя оно в паркинге.
2. Нормально заводится из нейтралки.
ЗЫ: Пробег – 68620км (с марта 2006). Кишинёв, Молдова.
Вот видео с мобильника: http://rutube.ru/tracks/1201653.html?v=a95...dac6065c8f11a10
В чем проблема?
