Вышел из строя селектор КПП
Гость djstazzy
Ну вот и я сломался. :cray: При переключении передачи кулиса начала болтаться в руке, передач осталось 2, 3-я и 4-я, все остальные исчезли. Еле доехал до стоянки (благо недалеко, трогался с 3-ей), естественно, в конце концов подпалив сцепление (на стоянку заезд в горку).
Понимаю что сложно сказать что случилось не видя авто, но если есть какие то предположения буду очень благодарен.
А чего по телефону не рассказал?
Увы, Серег, это случилось через час после того как повесил трубку. Потом уже было не до телефонных разговоров, посреди дороги встал ведь.
Причина была в порванном тросе (тяги) идущей от кулисы непосредственно к коробке передач.
Обрыв тросика-святое дело...На Берлинго с этим типом движка тяжки устанавливают.Надежнее конечно,
но тоже изнашиваются.Тем кто побаивается коробки SD будет полезно почитать.
Дизель.Отвечаю:
Снаружи не воняет.В салоне тоже не воняет.Паяльную лампу с собой не вожу.В разлитый дизель туфлёй не попадал.Заводится сразу.
Святое не святое, но рваться по многочисленным случаям должны на 80 тыс., у меня же не было и 60.
Ща я вспомню...Тяжки менял на 109 000 т.к появился люфт,что приводило к нечеткости переключения.
Тогда поменяли только две-чтобы поменять третью,коробку разбирать нада.Ее поменяли позже.На дизельном Берлинго тросик стоял,он кровопийца, рвался регулярно.Тяжки-это стальные стержни,на разрыв очень прочные.
Дизель.Отвечаю:
Тоже был люфт, но то что это неисправность я врубился только когда встал на дороге.
Обрыв произошел недалеко от пластмассового (это очень кстати возмутило) наконечника, который крепится на коробку.
  • 8 месяцев спустя...
У меня сегодня тоже ручка кпп осталась в руке =((( включается одна скорость и то походу 5ая....
У меня прям на дороге это случилось. Еле еле на 3-ей доехал до стоянки и при заезде в горку поджег сцепление до кучи.
Вобщем дело в тросах, там пластиковые наконечники (отдельно от тросов не меняются).
