Ромалэ Опубликовано 15 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2008 Здравствуйте, уважаемые. Подскажите, кто сталкивался с ремонтом приводов передних колёс? !!!Проблема: предположительно справа, "хруст гранат(ы)" при движении при поворотах руля вправо-влево. Искать: замена внешней или внутренней "гранаты" или менять весь привод в сборе??? Заранее благодарю за точный и обоснованный ответ!!! Ссылка на комментарий
KIT Опубликовано 15 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2008 Здравствуйте, уважаемые. Подскажите, кто сталкивался с ремонтом приводов передних колёс? !!!Проблема: предположительно справа, "хруст гранат(ы)" при движении при поворотах руля вправо-влево. Искать: замена внешней или внутренней "гранаты" или менять весь привод в сборе??? Заранее благодарю за точный и обоснованный ответ!!! Для С5 гранат не бывает, придется менять целиком привод. Ссылка на комментарий
SEgorov Опубликовано 16 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2008 Не смотрел устройство привода, но вот на Вектре я снимал гранату (что делается очень просто) Опускал её в ведро с кирасином и отмывал, продувал и заново набивал смазкой, это помогало на пару месяцев, пока собирался с покупкой и заменой. Ссылка на комментарий
vova72 Опубликовано 17 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2008 Не смотрел устройство привода, но вот на Вектре я снимал гранату (что делается очень просто) Опускал её в ведро с кирасином и отмывал, продувал и заново набивал смазкой, это помогало на пару месяцев, пока собирался с покупкой и заменой. ну хрустящая граната и так 2 месяца проходит! Странно както что гранат нет на с-5 на пежо 605 я отдельно покупал и менял и шрусы вроде одинаковые хотя утверждать неберусь на ситре с заменой несталкивался ! Ссылка на комментарий
SEgorov Опубликовано 17 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2008 Конечно проходит, хруст не самое страшное, особой опасности не представляет (если конечно не доводить до кризиса) Ссылка на комментарий
vova72 Опубликовано 17 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2008 Конечно проходит, хруст не самое страшное, особой опасности не представляет (если конечно не доводить до кризиса) енто точно +1 Ссылка на комментарий
jumper_at_home Опубликовано 18 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2008 Здравствуйте, уважаемые. Подскажите, кто сталкивался с ремонтом приводов передних колёс? !!!Проблема: предположительно справа, "хруст гранат(ы)" при движении при поворотах руля вправо-влево. Искать: замена внешней или внутренней "гранаты" или менять весь привод в сборе??? Заранее благодарю за точный и обоснованный ответ!!! Внешние шарниры есть у сторонних производителей. Например Лобро или Гкн. Внутренние ширниры - триподы, отдельно не бывают. Выход - менять весь привод в сборе. Перед заменой проверить - внутри трипода - пружина с подпятником. Бывает пружина ломается, ложится на бок и хрустит. Ссылка на комментарий
Ромалэ Опубликовано 19 ноября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2008 Внешние шарниры есть у сторонних производителей. Например Лобро или Гкн. Внутренние ширниры - триподы, отдельно не бывают. Выход - менять весь привод в сборе. Перед заменой проверить - внутри трипода - пружина с подпятником. Бывает пружина ломается, ложится на бок и хрустит. Спасибо за разъяснения. Но пружина вряд ли меняется отдельно? Если правильно понимаю, внутренний шарнир "хрустит" при движении (ускорении) по прямой. Такого пока не наблюдаю. Но что интересно: когда авто и механизмы холодные "хруст" слышится через раз-два справа только при левом повороте при движении, а когда продолжительность поездки составляет 50-100 км к ряду "хруст" проявляется уже при не значительных поворотах руля вправо-влево на скорости 20-30 км/ч??? Официалы проблему не вскрыли, т.к. пока занимались электроникой авто остыл! "Пробежался" по автофорумам (deksclub.ru), по автомагазинам-инфа сводится к одному: на "ситроенах" замене подлежит привод в сборе! Ссылка на комментарий
