Подрулевой преключатель
о! заработало!)))
значит твой - 6242 H2
- REAR SCREEN WIPER AND FRONT FOG LIGHTS AND MANUALLY ADJUSTED ACTIVE SUSPENSION AND WITHOUT ELECTRONIC STABILITY PROGRAM AND WITHOUT NAVIGATION SYSTEM SINCE RPO No. 09024 EXCEPT AUTOMATIC HEADLAMP ILLUMINATION
- REAR SCREEN WIPER AND FRONT FOG LIGHTS AND MANUALLY ADJUSTED ACTIVE SUSPENSION AND WITHOUT ELECTRONIC STABILITY PROGRAM AND WITH TRAFFIC INFO SYSTEM SINCE RPO No. 09024 EXCEPT AUTOMATIC HEADLAMP ILLUMINATION
а тебе нужен(если я ничего не перепутал) возможно вот этот
6242 H1
- REAR SCREEN WIPER AND NO FRONT FOG LIGHTS AND MANUALLY ADJUSTED ACTIVE SUSPENSION AND WITHOUT ELECTRONIC STABILITY PROGRAM AND WITHOUT NAVIGATION SYSTEM SINCE RPO No. 09026 UNTIL RPO No. 09305
p.s. не пугайтесь отсутствию противотуманок. небудет лишь значка передних противотуманок, а так все будет работать...
- Что это?
- Край Непуганных Идиотов.
- А если напугать?
6242 H1
Интересно, а 6242 F9 мне подойдёт? :-)
В общем, поменял я подрулевой, всё прекрасно заработало. 6242 H2 — как раз тот самый оказался: БК, передние ПТФ, автосвет, датчик дождя. Хотя по описанию у дилера он проходит как "без кнопки автосвета".
  • 2 месяца спустя...
Если не секрет, во сколько обошелся этот блок???
У меня на левом переключателе кнопка есть,при нажатии никаких признаков жизни,либо пустышка либо ....?????
Раньше как-то не задумывался, на тему наткнулся решил спросить ЧТО ЭТО???
1500 рублей на разборке в прекрасном состоянии в принципе. Единственное, что он был в пыли и грязи, ну да спиртиком всё оттёр. :-)
А какая разборка?Мож.тел или ссылочку,хотел узнать про наличие парктроников.
Зависит от модели подрулевого: либо пустышка, либо включение света автомат.
Видимо пустышка,свет у меня всегда на автомате.В тёмное время фары выключаются,если ручкой включить габариты.
Поворачиваешь ключ в положение "Аксессуары", зажимаешь и держишь кнопку на левом торце, должен раздаться сигнал и появиться надпись на компе, что включён автосвет.
Телефон: +7-903-777-20-73. Сергей или Михаил.
  • 5 месяцев спустя...
"Специалисты" на букву "М" порвали шлейф в блоке. На Экзисте чего-то дороговато- 17-18тыс. Вот думаю б/у прикупить. В нашем регионе ни Ситроенов, ни Пежо (на 407-м такой же блок) разборок нет. Если кто владеет информацией где можно прикупить или б/у или может новый по приемлемой цене, с доставкой транспортной компанией, подскажите адресок сайта либо телефончик.
p.s. по VIN номер запчасти 6242S9, но думаю можно и 6239JQ
Отдай любому электронщику - шлейф элементарно можно спаять очень легко .
Я себе уже 2 раза паял (на СТО только за шлейф без работы загнули 150 уе) Тока при установке
внимательно а то я неправильно его накрутил - и снова порвал - снова паял потом пришлось снять -датчик
угла поворота не отвечал . И ещё ус\чти что просто так не заменишь - надо компютер чтоб его поженить
т.е.активировать к твоей авто.
Вот эти электронщики мне его и паяли потом... Порвался второй раз и еще закоротило,за ночь аккум сел в ноль. А еслибы подушка стрельнула....или еще чего... Страшно, нет спецов нормальных.
Нашел как уложен шлейф. Может кому пригодится. На Рено оказывается похожая система.
http://photofile.ru/users/lioneye/3738756/85102706/
Три оборота вокруг черной платсмасски которая крутится с рулем. Дальше в разрез белой подковы. Дальше против часовой стрелки к разъёму на подрулевом.
http://photofile.ru/users/lioneye/3738756/85102703/
У меня тоже проблема с переключателем (ближний свет иногда включается сам). Разобрал переключатель полностью. В самом блоке все в порядке. В верхней части (как раз где включается свет) находится плёнка с нанесенными на нее дорожками. Вот в ней и заключается проблема. Дорожки очень сильно протерлись. Немного помогло разгибание кольца, которое ездит по этим дорожкам - ложных срабатываний стало меньше. Но это все не надолго.
Иногда лишь промахнувшись, понимаешь, как ты попал...
  • 6 месяцев спустя...
Нужна помощь гуру.
ни стого ни ссего вдркг вылезла ошибка по подушке, сунулись тестить и выяснилось что глючит подрулевое кольцо.(теперь еще и бибкалка не пашет)
бывет ли оно отдельно и от каких машин подойдет блок подрулевых?а то уже от 206 пыжика предлагаю.вроде переключатели перекинуть на новых блок и все ?в статье прикрепленной в техничке наш камрад так и поступил.
ситроен с5 с противотуманками и задним дворником.
из меня посредственный паяльщик и собрать обратно будет все непросто.
а если опять порветься?
проще уж тогда все поменять сразу чтоб голова не болела
А после замены его нужно прописывать через лексию?
Изменено пользователем skey387
снял подушку и увидел что проводчек белый, который идет на подушку как бы переломлен.визуально он цел но вот на пластике белая полоска от сгиба. могло это послужить причиной глюка ? (лексия не видит второй пирпатрон в руле)
поменял сам блок подрулевых перключателей на новый, но сказали в сервисе где покупал его что нужно прописать датчик поворота руля, какие последствия если его не прописать? ошибок никаких не пишет и изменений в поведении машины нет.
Зачем датчик поворота вообще нужен, какие системы на нем завязанны?
