m724 Опубликовано 19 января, 2011 Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 Kryakva, Полностью с тобой согласен, у меня один клиент его меняет вместе с маслом ! Ссылка на комментарий
lus135 Опубликовано 19 января, 2011 Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 Сейчас пробег 39 000, но у нас -30 на улке, тёплого бокса и лишних денег тоже,а есть руки и просто гараж с ямой где -10. Боюсь сломать наконечники на трубках при снятии-установки, а весной(апрель) пробег будет где-то 50000. Вот не знаю не затяну ли с заменой? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 19 января, 2011 Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 lus135, В гараже электричество есть? Ссылка на комментарий
lus135 Опубликовано 19 января, 2011 Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 В том то и дело что электричества нет, сам фильтр и доступ к нему я видел, как снять трубки я знаю, но боюсь сломать на морозе. Ссылка на комментарий
Kryakva Опубликовано 19 января, 2011 Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 lus135, если заправляетесь на проверенных АЗС, то все ок будет. Я сам брал б/у авто, фильтр думаю не меняли до меня, я на ~65000км тока поменял. Теоретически, если он совсем забивается, то нагрузка на бензонасос возрастает. Но быстрее у вас бы она дурила с оборотами, если бы бензин и фильтр грязные были. Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать! Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 19 января, 2011 Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 Kryakva, И это верно ! lus135, Придётся тогда делать это голыми руками , от рук прогреется немного ! Главное равномерно сжать фиксаторы и просто снять штуцер . Ссылка на комментарий
lus135 Опубликовано 19 января, 2011 Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 Спасибо.Будем пробовать.А так заправлялись всегда на лукойле.Проблем вроде нет(тьфу х 3)))). Просто сегодня залез по машину и увидел на боку адособера что стоит фильтр, а до этого думал что он непосредственно с бензонасосом идёт. Ссылка на комментарий
Vovka-morkovka Опубликовано 19 января, 2011 Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 (изменено) Думаю до весны точна можно не переживать Изменено 19 января, 2011 пользователем Vovka-morkovka Ссылка на комментарий
lus135 Опубликовано 19 января, 2011 Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 Несколькими постами выше Kryakva, фото выложил. http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...amp;st=20 Я фильтр в живую видел всё как на фото меня интервал замены фильтра интересует. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 19 января, 2011 Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 lus135, 10-20 тык. Ссылка на комментарий
lus135 Опубликовано 20 января, 2011 Поделиться Опубликовано 20 января, 2011 10-20 тык сорри не понял а гост буржуйский то чё говорит? Ссылка на комментарий
Kryakva Опубликовано 20 января, 2011 Поделиться Опубликовано 20 января, 2011 Меняйте каждое 2-ое ТО, если так удобнее понимать (через каждые 30-40 тыс.км) Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать! Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 20 января, 2011 Поделиться Опубликовано 20 января, 2011 lus135, через 10 или 20 тысяч километров пробега ! Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 21 января, 2011 Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 lus135, буржуйский ГОСТ говорит про каждое второе ТО (как об этом уже написал уважаемый Kryakva. И вот тут надо помнить, что ТО делаются не только по пробегу, но и по сроку эксплуатации машины. За эти два межсервисных интервала можно проехать 5 000 км, а можно - 30 000 км. Всё зависит от эксплуатации. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 21 января, 2011 Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 Airborn, Полностью поддерживаю , и поэтому берем золотую середину 10-20 тык. Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 21 января, 2011 Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 m724, то есть - каждое ТО. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 21 января, 2011 Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 Airborn, да, или через одно ! Ссылка на комментарий
lus135 Опубликовано 22 января, 2011 Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 Замена топливного фильтра не входит ни в один регламент ТО. Тем не менее, мы рекомендуем его замену раз в 40тыс. км или раз в 2 года. На бензиновых а\м последних годов выпуска топливный фильтр уже не ставился, поэтому для того чтобы точно определить есть ли он на вашем а\м необходимо посмотреть комплектацию а\м по его Vin номеру. Вот ответ про замену фильтра оф. дилера ситроен в г.Екатеринбург "Авантайм" Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 22 января, 2011 Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 lus135, Наплевать на советы ОДэшников ! Ссылка на комментарий
lus135 Опубликовано 22 января, 2011 Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 Полностью согласен. Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 22 января, 2011 Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 lus135, я, когда поеду на ТО-2, обязательно попрошу заменить мне топливный фильтр. У меня к тому времени пробегу будет порядка 24-26 т.км. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 23 января, 2011 Поделиться Опубликовано 23 января, 2011 Airborn, И это правильно ! Ссылка на комментарий
genakuk Опубликовано 29 января, 2011 Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 Нету на бензине топливного фильтра , а есть блок с топливным насосом и сеточкой на заборной трубке , всё размещено в общей ванночке и помещено в бензобак . могу прекрепить фотки позже если кому надо . Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 30 января, 2011 Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 genakuk, На разных моделях всё по-разному, у кого-то есть фильтр у кого-то его нет ! Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 30 января, 2011 Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 Нету на бензине топливного фильтра На привезенных из Европы - есть Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
