Бензиновый (топливный) фильтр
Sebra
Сейчас пробег 39 000, но у нас -30 на улке, тёплого бокса и лишних денег тоже,а есть руки и просто гараж с ямой где -10. Боюсь сломать наконечники на трубках при снятии-установки, а весной(апрель) пробег будет где-то 50000. Вот не знаю не затяну ли с заменой?
lus135, если заправляетесь на проверенных АЗС, то все ок будет. Я сам брал б/у авто, фильтр думаю не меняли до меня, я на ~65000км тока поменял. Теоретически, если он совсем забивается, то нагрузка на бензонасос возрастает. Но быстрее у вас бы она дурила с оборотами, если бы бензин и фильтр грязные были.
Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать!
Спасибо.Будем пробовать.А так заправлялись всегда на лукойле.Проблем вроде нет(тьфу х 3)))).
Просто сегодня залез по машину и увидел на боку адособера что стоит фильтр, а до этого думал что он непосредственно с бензонасосом идёт.
lus135, буржуйский ГОСТ говорит про каждое второе ТО (как об этом уже написал уважаемый Kryakva. И вот тут надо помнить, что ТО делаются не только по пробегу, но и по сроку эксплуатации машины.
За эти два межсервисных интервала можно проехать 5 000 км, а можно - 30 000 км. Всё зависит от эксплуатации.
Замена топливного фильтра не входит ни в один регламент ТО. Тем не менее, мы рекомендуем его замену раз в 40тыс. км или раз в 2 года.
На бензиновых а\м последних годов выпуска топливный фильтр уже не ставился, поэтому для того чтобы точно определить есть ли он на вашем а\м необходимо посмотреть комплектацию а\м по его Vin номеру.
Вот ответ про замену фильтра оф. дилера ситроен в г.Екатеринбург "Авантайм"
lus135, я, когда поеду на ТО-2, обязательно попрошу заменить мне топливный фильтр.
У меня к тому времени пробегу будет порядка 24-26 т.км.
Нету на бензине топливного фильтра , а есть блок с топливным насосом и сеточкой на заборной трубке , всё размещено в общей ванночке и помещено в бензобак .
могу прекрепить фотки позже если кому надо .
