Каток Опубликовано 20 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2008 .... Какая принципиальная разница в том, что автомобиль стал на 2см выше, а диаметр колеса на 4 см. больше?? Посмотреть на арки - так они и 70 позволят установить!))) А изменение дорожного просвета на 2 - вообще смешным кажется...Это крестьянской телеге всё-равно, какого диаметра колесо.А современный автомобиль оснащен кучей электронный систем, помогающих водителю. Информацию о движении авто они получают по вращению колес. При изменении диаметра колеса будет меняться и скорость его вращения. При этом не только спидометр машины начинает врать, но и нарушается работа систем ESP/ASR, ABS EBD и прочего оборудования.... Кроме того, меняется разгонная и тормозная динамика. При небольшом изменении диаметра колеса это некритично, но есть предел, когда лучше поехать на СТО и перепрограммировать борт.компьютер на новый размер. LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 20 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2008 ... купил континенталь винтер контакт 65!!!! ...пардоньте, а ширина протектора какая ? 205 ? 195 ? другая ? p.s. а то ж если 195, то 65 это стандарт для С4 по R15 :) Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 20 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2008 пардоньте, а ширина протектора какая ? 205 ? 195 ? другая ? p.s. а то ж если 195, то 65 это стандарт для С4 по R15 :) Исходя из того, что...... Какая принципиальная разница в том, что автомобиль стал на 2см выше, а диаметр колеса на 4 см. больше?? ....резина поставлена всё-же не штатного размера. LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 20 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2008 ... резина поставлена всё-же не штатного размера.ёкарный бабай... ступил :) p.s. подумалось тут вот - а собственно как сервисмены будут перешивать АБС, если в Лексии таких размеров нет ? Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
insatiable_13 Опубликовано 20 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2008 (изменено) Nord, какие какие ... носатые такие, знаешь ?! ) быстренько все на калькуляторе ситизен перпрошьют в дензнаки и все Изменено 20 ноября, 2008 пользователем insatiable_13 Ссылка на комментарий
Сергей Фомин Опубликовано 4 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2010 Подойдут ли покрышки 225/55 - 16 на заводские диски. Ссылка на комментарий
