Поиски рулевой рейки
Iris 212
Я собираюсь ехать в Эксис-Кар в Москву на 2-у Хуторскую на диагностику подвеску. По ходу я тоже попадаю на рейку(пробег 23000,машина 2004 года). Мне сказали что её могут ремонтировать путём вставки манжетов каких то, я точно не знаю. Стоимость новой рейки у них 51000 + около 9000 работа. Вот такие дела. Напишите может кто нибудь обращался в этот сервис,может кому то уже предлагали другие варианты помимо замены рейки?
мне делали на с2 рейку , грохотела просто ужас. ремонт 200 у.е ,не стучит. Правда гарантии не дали.. Проехали после ремонта 7 тысяч зимой не по дорогам , а скорее направлениям - полет нормальный.
Поделись информацией где делал?
  • 8 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
У меня как только застучала рейка, поменял ограничитель, тот который с внешней стороны стоит, справа (сначала подумал что это и есть втулка, оказалось нет)). Выточил из капролона, размеры изменил. Кроме ограничения сейчас он и вал держит. 10 тыс. уже проехал, не стучит. Понятно, что это не отменяет ремонта рейки (замены втулки). Думаю до зимы снять и отремонтировать, но это несколько дней без авто, что есть неудобно. Снимал пыльник и с левой стороны, визуально там всё в девственном состоянии.
  • 1 год спустя...
Я думаю покупать новую смысла нет, при нормальной эксплуатации года полтора два и опять загремит. да при такой непомерной цене. А вот ремонтировать можно даже по быстрому. Из ограничителя сделать дополнительную втулку. В спортивном магазе покупаем колёса от скейта. Материал шикарный, эластичный и чертовски износостойкий. Внешний диаметр 42.6-42.8 Посадка в тугую, Внутренний по валу у меня 23.97 получилось и буртик 2-а на 2-а. Часа 2-3-и и ву аля тыщ, на десят а может и больше без головняка.А там можно и повторить ещё раза три, так как колёса идут комплектом 4 шт.Со временем приноровишся и будешь уклавдываться за час. Если руки есть то это оптимальный вариант. Какие 50-т тыщ? вы что?. Вся цена 300р за колёса и литруха токарю. Всё.
Не ищите б/у рейку - скорее всего, будет тоже с не малым износом, а брать чужую отремонтированную сомнительно! Лучше отремонтировать свою родную. Много контор которые этим занимаются. В СПб цена вопроса - от 12 т.р.!
