Дисплей на С4
  Каток сказал:
Какой бы цвет подсветки не поставил производитель, кому-то обязательно нужно будет его поменять на другой.
О, это ты точно подметил..))))
гг, меня прёт
Хочу:
аэрографию
банку на глушак
синюю подсветку
бандэрас-каламбия на "полную"
малолеток полный багажник
ДА!!!!... машина должна быть БЭМЭВЭ и никакая другая!
:yahoo:
  Каток сказал:
... плюс замена подложки под экраном (штатная - желтая) приводит к желаемому результату...
поясни пож-та. Я думал дело тока в светодиодах :dntknw:
  gosha сказал:
Ну вот на фотке, которую выложил Sashochek она видна:
Матово-прозрачная пленочка оранжевого цвета проложена под экран, из-за нее экран даже с выключенной подсветкой (в дневном освещении, например) имеет желтый фон. Нужна как доп.рассеивающий экран для более ровной заливки подсветкой (диоды-то светят точками), ну и цвет "подкрашивает" тоже...
Если эту пленку - цветной светофильтр, по сути - оставить, то с синими диодами цвет получится зеленоватый, с белыми - бледно-желтый. Ну и так далее...
Изменено пользователем Каток
  DriverAnd сказал:
А где взять пленочку другого цвета? Или её вообще можно убрать?
Если совсем убрать пленочку, то сквозь прозрачный ЖК-дисплей каждый отдельный светодиодик подсветки будет виден как отдельная светящаяся звёздочка, а сверху всего - цифры дисплея. Совершенно сюрреалистическое зрелище! возможно и красивое, но для пользования не годится.
Где взять? ну придумайте что-то.. вокруг нас пластмассовый мир, неужели мало пленок? возьмите кусок от какой-то упаковки, от файл-пакета... в конце-концов вырежьте из набора цветной бумаги для аппликации.
Можно пойти высокотехнологичным путем: есть пленки (transparencys) для струйных принтеров. Печатаем на такой пигментными чернилами любой нужный цвет (можно даже свой ник по центру написать, или логотип Ситроена, или што хошь), а для придания непрозрачности подкладываем под нее еще кусочек белой тоненькой бумаги...
Вобщем, тюнинг - поле для проявления Вашей креативности. Фантазируйте...
Только баловство всё это. И на скорость не влияет.
Может комунить прогодится видео по разборке всех дисплеев...
1
2
3
4
5
6
перенесено ниже
Изменено пользователем Sashochek
Каток, век живи, век учись (это я себе). Думал дело тока в светодиодах. Я, в принципе, лезть туда не собираюсь, но.. блин интересно)))
Sashochek, сцылки-то битые..
"L'URL contient un ID vidéo incorrect" инкорект достаточно было написать, остальное всё равно непонятно))
  gosha сказал:
Sashochek, Прикольная тема. А как снимать руль в С4 ты не видел видюх? Я искал, но не нашёл
Я на этом форуме выкладывал прошлым летом инструкцию с картинками, поищи
  gosha сказал:
попробую найти... но скорее ты найдешь инструкцию Катка.
  gosha сказал:
... а вот если бы попользоваться поиском по форуму, то нашлась бы эта (октябрьская еще!) темка..., да еще вот такая майская (2007 года) ;) Изменено пользователем Каток
Я, блин, пытаюсь пользоваться!!! То он пишет, что меньше 4 букв, то находит хрень всякую, что ни вводи в поиске(((( Он даже на слово "руль" ничего путного не нашёл! :mda:
Или у меня руки кривые, или хрен его знает, тока мне поиск ваще помог только 1 раз. А я на форуме не первый день((((
Спасибо, что с ссылками помогли. Я, оказывается, пытался снять руль без снятия подушки.
еще есть подсказки к поиску
попробуй в Search "+разобрать +руль" ... ;)
ps при поиске меньше 4-х символов в слове низя, такова селява ))) (я подозреваю, что это слово было "как" ))) )
  • 6 месяцев спустя...
  '102 RUS' сказал:
Народ кто нибудь разбирался с подсветкой приборной панели и монохромного бортового компутера,в части изменения цвета?? Это возможно??
Вот тут у соседей можно почитать:
Cиняя подстветка приборов
и
Инверсия всех дисплеев (желтый цвет)
Изменено пользователем Nord
Life is кайф!
  'koctik' сказал:
Там же продолжение : Изменение подсветки кнопок...
зы ну и вообще-то местная тема есть - http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...pic=109&hl=
От туда и переношу..
Paulus
  • 9 месяцев спустя...
Fund, а камменты? шо это такое, где откопал?
Человеческий тахометр видно, так что это не рестайловый С4...
это мой афтомобиль с новым оригинальным цветным дисплеем )
пока что не буду выкладывать все детали - еще не всё работает как надо. видимо нужна лексия...
6593 A3 - вот номер детали - узкий дисплей от С6
Изменено пользователем Fund
есть: 208 1.6Hdi
