Magick Опубликовано 9 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2008 Друзья! Я С5-1 первый сезон эксплуатирую. От предыдущего владельца достались стальные диски на зиму, вроде фирменные (черного цвета, в Эксисе сказали, что они и не стальные вовсе). Но проблема в том, что когда их ставлю внутренняя сторона диска цепляет за суппорта. Опробовано на задних левом и правом колесах. То же самое было и летом, когда попробовал установить запаску. Там какие-то шайбы должны быть специальные или что? Ссылка на комментарий
Phantom Опубликовано 9 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2008 Если штамповка родная. то ничего там быть не должно, должны так вставать. Возможно размеры не ты на этих штамповках. Посмотрите размеры на диске. Заводские должны быть следующие: 6J15 ET18 4x108 Ссылка на комментарий
6918bam Опубликовано 10 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2008 (изменено) Magick Нужно снять суппорта и очистить место прилегания к рычагу от окисла. Посмотри на колодки они выработаны не параллельно и суппорт стоит криво. Болячка известная досталась ещё от ксантии. PS Это при условии что диски родные. Изменено 10 ноября, 2008 пользователем 6918bam Ссылка на комментарий
Magick Опубликовано 10 ноября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2008 Magick Нужно снять суппорта и очистить место прилегания к рычагу от окисла. Посмотри на колодки они выработаны не параллельно и суппорт стоит криво. Болячка известная досталась ещё от ксантии. PS Это при условии что диски родные. Спасибо! Наверное, дело именно в этом. Во- первых задние колодки скрипят при торможении, во-вторых поскрипывают даже без торможения, т.е. не отходят значит полностью + стираются неравномерно, как вы и сказали. Ссылка на комментарий
Magick Опубликовано 14 ноября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2008 Снял колеса - так лень стало снимать суппорта. Короче говоря, сточил напильником углы задних суппортов, которые и терлись о диски, поставил колеса, довольный поехал :)) Ссылка на комментарий
6918bam Опубликовано 20 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2008 Снял колеса - так лень стало снимать суппорта. Короче говоря, сточил напильником углы задних суппортов, которые и терлись о диски, поставил колеса, довольный поехал :)) Очень зря , вот я писал на другом форуме про эту проблемму .....колодки снимал?видел что внешние 3-5 миллиметров не трутся о диск,а упираются друг в друга.нужно снять суппорт и вычистить окисел между рычагом и суппортом,его ОЧЕНЬ много 3-5 мм толщиной.Физика такова-этот окисел отодвигает радиально суппорт от центра колеса и колодки изнашиваются неравномерно когда износ равен толщине диска ,в ксантии он7-9 мм,они уже не тормозят.Это касается и С5,только в С5 ещё суппорт начинает тереть-скрежетать о колёсный диск. Ссылка на комментарий
