Игорь Е-бург Опубликовано 7 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2008 Всем привет! После замены задних подшипников иногда возникает стук сзади. Стук (по ощущениям) при разгоне-торможении на скоростях до 60 км/ч. При больших сокростях стуков не наблюдается. Думал на запаску, после ее снятия, звуки остались. Дергал все сзади на яме, все в норме. Читал, что стуки возникают при неработающих амортизаторах. Кто сталкивался? Какие есть мысли? Заранее благодарю за ответы! Ссылка на комментарий
giraf Опубликовано 7 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2008 У меня тоже сзади что-то бухает иногда, домкрат вынут и запаска плотно закреплена. Но подшипники пока не менял, два раза приезжал на сервис, просил поменять, и два раза мне говорили что все в норме, покрышки не жрет и так далее. Вот жду когда... . Поэтому тоже грешу на аммортизаторы, но особенно учитывая их расположение, те.е близкое к горизонтальному, вроде они имеют тенденцию жить долго. Кстати, проверить это элементарно. Вывесить задницу, если нет подъемника, открутить нижнюю гайку крепления и подергать. Пол года назад я свои проверял, было в порядке. А теперь лень лезть. Ссылка на комментарий
Игорь Е-бург Опубликовано 9 ноября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2008 У меня тоже сзади что-то бухает иногда, домкрат вынут и запаска плотно закреплена.получилось в выходные заехать на яму. Оказался не затянут поперечный стабилизатор. сейчас все хорошо :-)вопрос не по теме: перестал работать дистанционный пульт открывания/закрывания. батарейка в норме. предохранитель ЦЗ в норме. где смотреть? Ссылка на комментарий
user Опубликовано 10 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2008 (изменено) получилось в выходные заехать на яму. Оказался не затянут поперечный стабилизатор. сейчас все хорошо :-) вопрос не по теме: перестал работать дистанционный пульт открывания/закрывания. батарейка в норме. предохранитель ЦЗ в норме. где смотреть? не помню как, но надо делать иниациализацию (иногда называют привязку) ключа. вроде как даже ничего не надо, кроме инструкции. а вот нашел, воткните ключ поверните так чтобы сработал иммобилайзер (в право на одно положение чтобы лампочки загорелись) держите кнопку закрывания 5-10 сек, отпустите , поверните ключ назад, подождите 3 сек, инициализация закончена. должен открывать закрывать. Изменено 10 ноября, 2008 пользователем user Ссылка на комментарий
