leukhin Опубликовано 23 января, 2010 Поделиться Опубликовано 23 января, 2010 все разобрался оказалось что даенон не смонтировал диск,как только сделал так сразу начал все искать. Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 25 января, 2010 Поделиться Опубликовано 25 января, 2010 Афигенно. На ноуте и на сервере прога одна и та же, инфос одинаковый. Дома на серваке по вину (одну и ту же) машину находит, на ноуте - фигу. MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 25 января, 2010 Поделиться Опубликовано 25 января, 2010 Заметил ещё такую мазу. Как писал выше далее выбираем на вкадках: Free services/replacement parts documentation, откроется окно service.citroen.com/docpr и уже тогда вводим в строке Vehicle - VIN машины. Правда на вкладке Free services/replacement parts documentation ссылка перехода java script:goTo('/docpr/','10') и бывает на неё тыркаешь и ничего! Если установлена какая-либо прога-фильтр, которая блокирует рекламу, java скрипты и т.п.(типа Ad Muncher), то переход по ссылке java script:goTo('/docpr/','10') не выполниться и соответственно поиск по VIN не будет возможен. Посему если необходимо надо приостановить работу таких фильтров. Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 25 января, 2010 Поделиться Опубликовано 25 января, 2010 asusha, Стоит Dr.Web, Outpost PRO. Отключил Оутпост, настройки Эксплорера на минимум безопасности - не ищет. Дело скорее всего не в этом, т.к. дома одни вины находит, другие нет. От даты выпуска машины не зависит. MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 29 января, 2010 Поделиться Опубликовано 29 января, 2010 Uspenie, вся эта бяка с 07.2009 твориться? Записали и мне сию версию и вечером заюзал я енто дело. Поскольку в SEDRE схем на мою автосину нет (Ксара-I), то я сделал мини-образ SEDREbackup, оставив только инсталяционные файлы, необходимые для запуска Бэкапа. Получилось где-то 26 метров. Далее установил сам Бэкап. В принципе понравилось. Работает шустрее, никаких изовью не подгружает, перевод попдправили. НО! Если бы ни печальный глюк поиска по VIN! Писали что срабатывает с некоторого раза, но у меня так и не получилось ни с родным инфосом (до июля 2010 года вроде), ни с более продленными. Вообще в чем отличае 3 и 7 версии? Тем что бОльшую часть схем в SEDRE перенесли? Если в 03 с поиском по VIN нет проблем, стОит ли менять 07 на 03, или уже подождать версии 2010 года? Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 29 января, 2010 Поделиться Опубликовано 29 января, 2010 asusha, 1. Да, бяка с 07 2. Изменения. Как обычно, кроме переноса схем, добавилось много инфы по машинкам. В частности по С3 Пикассо 3. Стоит или нет... Я б оставил 03, и поставил второй 07 4. С первого раза или нет - я незнаю. Не могу поа выявить какой-то прямой зависимости. MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
mr_ksv Опубликовано 29 января, 2010 Поделиться Опубликовано 29 января, 2010 Заметил ещё такую мазу. Как писал выше Если установлена какая-либо прога-фильтр, которая блокирует рекламу, java скрипты и т.п.(типа Ad Muncher), то переход по ссылке java script:goTo('/docpr/','10') не выполниться и соответственно поиск по VIN не будет возможен. Посему если необходимо надо приостановить работу таких фильтров. Может кому поможет.Возможен другой вариант. Проги-фильтры блокируют не саму Яву, а вирусы, которые в ней сидят. Новый год отметился не только количеством праздников и выпитого шампанского, но еще и нехилым количеством вирусов, пойманных в сети. Если по делу, то при молчащем антивирусе, заметил глюки при запуске некоторых программ, проверил комп Loaris Trojan Remover-ром (не реклама), который нашел несколько троянов в корневом каталоге винды, и практически все апплеты в папке JAVA были заражены троянами... Короче, сейчас у меня работают все поиски на оф. сайте Ситроена, ну и на резервной копии тоже. M400OE 37-й регион Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 29 января, 2010 Поделиться Опубликовано 29 января, 2010 mr_ksv, фиг его знает. Я попробовал девственно чистый образ винды из бэкапа накатить - не помогло. Пробовал поверх версии 2008 ставить - те же яйца. Так что пока ((( Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 31 января, 2010 Поделиться Опубликовано 31 января, 2010 (изменено) О! Что-то получилось! Как обычно заднепроходным путем )) При on-line соединении выбираешь любую модель авто и уже там вводишь VIN. Сработать может не с первого раза. В off-line (как раньше с мин инфой) - не работает. Причем работает и в Опере. Изменено 31 января, 2010 пользователем asusha Ссылка на комментарий
mr_ksv Опубликовано 31 января, 2010 Поделиться Опубликовано 31 января, 2010 О! Что-то получилось! Как обычно заднепроходным путем )) При on-line соединении выбираешь любую модель авто и уже там вводишь VIN. Сработать может не с первого раза. В off-line (как раньше с мин инфой) - не работает. Причем работает и в Опере. Вроде фильтр по ВИНу у меня срабатывал с любой модели, хотел проверить - но СервисСитроен вообще не доступен сейчас)))...И еще - после переустановки винды Вы ее обновляли на Микрософффте? M400OE 37-й регион Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 31 января, 2010 Поделиться Опубликовано 31 января, 2010 И еще - после переустановки винды Вы ее обновляли на Микрософффте? Нет, просто востанавливал чистый акронисовский образ. Ссылка на комментарий
pk7478 Опубликовано 31 января, 2010 Поделиться Опубликовано 31 января, 2010 Народ. Поиск по ВИНу работает нормально. Для этого надо: 1. Подмонтировать третий диск на тот логический диск, с которого шла установка бэкапа. 2. Далее, если сразу скопировать в поле ввода вин, поиск работать не будет. Для того чтоб заработало надо открыть секцию руководство по ремонту и только потом вводить вин. Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 31 января, 2010 Поделиться Опубликовано 31 января, 2010 (изменено) pk7478 1. Видимо имелось ввиду - Подмонтировать третий диск на тот виртуальный привод, с которого шла установка бэкапа. 2. Можно и так, но все равно, бывает срабатывает не с первого раза и только в режиме on-line! Изменено 31 января, 2010 пользователем asusha Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 1 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2010 pk7478, 1. Не въехал, но в моём случае пофиг 2. Очень интересно. Проверил только что. В самом деле, работает, но не с первого раза выдала. Ещё потестирую. Сенькс! MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 6 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2010 Появилась Citroen Service Documentation Backup 12.2009. Никто не юзал? Вроде на торренте выкладывается только третий диск Document backup. С первыми двумя что-то накосячили, но их можно использовать от предыдущей версии. Ссылка на комментарий
pk7478 Опубликовано 6 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2010 Asusha, Uspenie. Вы правы - работает не с первого раза, но хотя бы работает. Хоть инфо-рапиды по вину поискать можно. Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 7 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2010 Поставил 12. Пытаюсь подсунуть ей DVD2 из 07. MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 7 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2010 ООО!!! Еа! Путём модификации файлика - подцепился DVD2 из версии 07. Копируется сейчас. Надеюсь докопируется безпроблемно, тьфу-тьфу-тьфу! MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 9 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2010 Uspenie, как последняя версия продукта? Глюк с поиском по VIN поправили? А то изначала, типа лоханулись со вторым ДВД, поэтому бла-бла-бла... как-то настораживает )) И еще вопрос как к модератору, звиняюсь что не в тему, но что-то не нашел куда написать. Что-то в последнее время какие-то траблы с входом на сайт. Два дня вообще не мог достучаться. Это только у меня, или какие-то работы проводятся? Просто в свете последних новостей по-поводу интернета в Белоруссии терзают смутные сомнения (( Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 10 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2010 asusha, 1. Поиск по вин поправили - ищет. НО! Даёт по машине далеко не полноценную информацию! Счас монтирую DVD1 для сборки 12.09. Может пройдёт как переставлю 2. По сайту сюда: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showforum=12 PS в общем пытаюсь смонтировать из 07 и 12 рабочий дистрибутив. MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 10 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2010 Вот что выдайт теперь Док по моей машине: Группа товаров C4 PICASSO Общая информация ТИП ПРОДУКТА ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ ТОРГОВЫЙ ЗНАК/ТИП КОМПОНЕНТА CITROEN МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МОДЕЛЬ C4 "ПИКАССО" КУЗОВ УНИВЕРСАЛ - ОТДЫХ ДВИГАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ С ВПРЫСКОМ БЕНЗИНА EW10A КОРОБКА ПЕРЕДАЧ МЕХ. КП АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 6-СТУПЕНЧАТАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) МКП MCA ДРУГИЕ НАКЛЕЙКИ, РАЗНОЕ " БЕЗ ДОПОЛН. ЭМБЛЕМЫ ЭМБЛЕМЫ БЕЗ ЭМБЛЕМЫ Характеристики автомобиля КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) МКП MCA Система питания топливом ДВИГАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ С ВПРЫСКОМ БЕНЗИНА EW10A СТАНДАРТ ПО ВЫБРОСАМ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ В АТМОСФЕРУ (УТВЕРЖДЕННЫЙ) НОРМА ТОКСИЧНОСТИ L5 (ОМОЛОГАЦИЯ) СИСТЕМА STOP AND START БЕЗ СИСТЕМЫ "СТОП И СТАРТ" Коробка передач - Трансмиссия КОРОБКА ПЕРЕДАЧ МЕХ. КП АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 6-СТУПЕНЧАТАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) МКП MCA ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ МКП МС Подвеска Рулевое управление Тормозная система Кузов Оборудование РЕШЕТКА БАГАЖНИКА УСТАН. С БАГАЖ.РЕЛЬСАМИ НА КРЫШЕ Внутреннее оборудование ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТОПИТЕЛЯ Электрооборудование Марки оборудования Разное СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНДАРТ MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 10 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2010 (изменено) Uspenie, у меня в предыдущих версиях (2007 и 2008) такую скудную инфу показывало при неподключенном Инете. При подключенном - полную, но как-то не всегда. Иногда писало отсутствует доступ куда-то, corvet кажется. Иногда тупо вообще ничего. Сенькс. Дома попробую. Но скорее всего будет то же самое (на работе proxy) Изменено 10 февраля, 2010 пользователем Uspenie Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 10 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2010 asusha, Попробовал дома. С Инетом. Такая же песня. Гадство. Будем ждать новой версии... MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 10 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2010 Блин, вот в каждой версии какой-нибудь косячек, но есть! Точно специально делают, чтоб покупали новые версии в надежде на исправления и безглючность! Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 17 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2010 (изменено) сегодня наконец докачал и установил сервис бокс 2009. полное руководство по ремонту, электросхемы и просто море всякой информации http://www.softnice.ru/news/2009-09-25-54# пежо http://softnice.ru/news/citroen_service_do...e/2009-11-07-66 ситроен нужна будет помощ с ключиками - обращайтесь Темы объединены. Изменено 17 февраля, 2010 пользователем Uspenie Ссылка на комментарий
