Оффлайн-версия каталога service.citroen.com
Змий
при запуске в widows 10 (64) выходит сообщение: фатальная ошибка. установленное приложение устарело, проведите обновление java 2 Platform Standard Edition binary - при этом версия Java установлена свежая. Подскажите, в чём дело?
@wladimir_zh,
файл infos нужно заменить после установки программы в директориях:
\Program Files\DocBackupAC\Resources" и \Program Files\SEDREAC\Resources"
Файл infos у вас лежит в папке Citroen SBox 20 Years Working
помогите разобраться с установкой . сначало установился но без 3 диска потом переустановил но по вину моей машины не находит . электросемы тоже не работают. теперь все удалил но установка не начинается устанавливаю через даймон тулс. кликаю на смонтированный образ но инслятор не запускается
@anatoliyK84, надо очистить реестр от прежней установки
или если не получится, восстановить систему на предыдущую контрольную точку (пуск, панель управление, восстановление)
Изменено пользователем trmntr
а в ручную не пробовали его запускать кликом по ехе файлу в образе?
поищите в этой теме, где-то было описание какие ветви в реестре надо удалить чтобы полностью избавиться от следов установки...
сам не побовал но попробуйте так:
У кого были проблемы с установкой, вот
Инструкция по ручной установке выбранного софта (DocBackup и/или SEDRE):
1. Запускаем установку с первого диска, ничего не делаем, отказываемся от установки. Для чего это нужно? Для того чтобы программа установки создала каталог "C:\Program Files\DocBackupJRE" и скопировала в него каталог с библиотеками j2re1.5.0_22
2. Создаём каталог "C:\Program Files\Master Backup"
3. Копируем в него файлы с первого диска:
InstallFiles\doc_backup_installer.jar
InstallFiles\sedre_backup_installer.jar
InstallFiles\master_backup_installer.jar
4. Заходим в каталог "C:\Program Files\DocBackupJRE"
5. Для установки SEDRE в коммандной строке запускаем команду, изменив букву DVD (вместо H: ), ключ (D6YLTWPOL7NAUCMD) и тип продукта (AC или AP) на то что должно быть у вас (всё в одной строке):
"C:\Program Files\DocBackupJRE\j2re1.5.0_22\bin\java" -Djava.library.path=H:\InstallFiles "-Djava.io.tmpdir=C:\Program Files\DocBackupJRE" -jar "C:\Program Files\Master Backup\sedre_backup_installer.jar" -l rus -k D6YLTWPOL7NAUCMD -m AC -b 2 -n 1 -c false
6. Для установки DocBackup в коммандной строке запускаем команду, изменив букву DVD (вместо H: ), ключ (D6YLTWPOL7NAUCMD) и тип продукта (AC или AP) на то что должно быть у вас (всё в одной строке):
"C:\Program Files\DocBackupJRE\j2re1.5.0_22\bin\java" -Djava.library.path=H:\InstallFiles "-Djava.io.tmpdir=C:\Program Files\DocBackupJRE" -jar "C:\Program Files\Master Backup\doc_backup_installer.jar" -l rus -k D6YLTWPOL7NAUCMD -m AC -b 2 -n 1 -c false
7. Следуем указаниям программы установки.
8. Если ничего больше устанавливать не собираемся, можно удалить каталог "C:\Program Files\Master Backup"
Для тех, у кого вдруг пропадают надписи на первой странице каталога:
Нужно в реестре проверить наличие и значения ключей:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BackupAC]
"AppLocale"="ru_RU"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BackupAP]
"AppLocale"="ru_RU"
для старых версий программ:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DocBackupAC]
"AppLocale"="ru_RU"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DocBackupAP]
"AppLocale"="ru_RU"
@wladimir_zh, по-моему бяда в win10, там встроена ява, на других системах яву допом ставят, следовательно и запустить можно. Я както пробовал, на 64 бит точно не запустить будет, на 32 - постоянно ошибка будет.
  • 3 месяца спустя...
 А у кого-нибудь на windows 10 64bit работает программа? У меня открывается SEDRE, а вот DocBackup всегда выдает: A technical problem occurred.
Please retry to connect later. Пробовал разные версии программы\браузеров.
@Evil198Rus,так там нужно одну dll-ку подкидыват в system32...
Енту: msvcr71.dll
На рутрекере и на драйве было подробное толкование
доброй день дорогие форумчане все установил вот только электросхемы не открываются. помогите решить проблему
А вот у меня все с точностью да на оборот показывает только электро схему wtf?
  • 2 месяца спустя...
А кто-нибудь знает, как ею пользоваться. Инструкция есть?
У меня в подписи... Изменено пользователем ZIGGY
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
