Оффлайн-версия каталога service.citroen.com
Змий
4 часа назад, pep2007 сказал:
надо закрывать доступ в интернет этой jawa, тогда по вину работает.
Не поверите, доступа к интернету на ПК, на котором установлен service box вобще нет, даже сетевой кабель не подключен. Заметил такую особенность, все авто которые по вину с АКПП 2007-2008г находит без проблем, а с МКПП 2007-2008г не находит ни одной по вину. Пробовал порядка 10-ти разных авто с МКПП и АКПП.
@pep2007 С каким двигателем? Все что я искал по вину с двигателем 1.6 бензин TU5JP4 МКПП не находило ни одной. С АКПП таким же двигателем находит все авто. С дизельным двигателем и МКПП находит авто.
  • 2 месяца спустя...
Не сложно было в описании на первом листе написать следующее:
При установке потребуется ключ.
Сборник кейгенов находится в раздаче в папке /Append /Key_SEDRE
Для запуска кейгена должно быть установлено приложение для запуска .jar-файлов. Взять можно тут http://www.java.com/ru/
Распаковываете архив, запускаете файл, вводите в него код вашей установки, выбираете страну RU, и он выдаёт вам ключ для установки."?
Так кейген там и так прицеплен.
Почему ее там не должно быть? Машина 14 года.
  • 4 недели спустя...
Обнаружил, что мой докбэкап 2013-го года в своих перечнях не отображает изрядное количество имеющихся документов. Например, по C4 Picasso: "принцип работы - внешнее освещение" (D4EAMBP0), "принцип работы - управляемые фары" (D4EAMEP0), "принцип работы - управление кондиционером" (C5HA0XP0) и другие. Все это находится поиском через "методы - номер документы", но в перечне "методы" соответствующих разделов отсутствует.
Это у меня установка кривая, или у всех так?
Добрый день. Подскажите, как схему сохранить в PDF в нормальном качестве? Схемы сохраняет только в .xps или в .pdf через прогу Universal Document converter, но при этом изображения схем мутные, хотя рамка, где модель, opr  и пр. четкие. Выше в теме уже поднимался вопрос не мной, но ответа так и не нашел.
При сохранении в файл через принтер Adobe PDF Converter выдает ошибку.  Сохраняет файл 0 байт.
@Shelk я делал так:
Выделял и копировал в адресной строке с уже открытой схемой часть адреса с содержанием имени файла, открывал тотал коммандер и там в поисковике находил этот файл в папке где установлена документация, находится этот файл с разрешением svgz, далее его открывал через adobe illustrator (photoshop не мог) и уже сохранял как pdf и можно увеличивать без потери качества (вектор., а не растр.)
Есть, например, мобильное приложение svg viewer, может открывать и запакованный svg (svgz)
@trmntr а извлекается сразу на трех страницах?
Я пробовал сохранить в .svg затем открыть в Яндекс браузере и из него сохранить в pdf. Получается хорошо, но отображается только та часть схемы, которая была открыта и сохранена в svg.
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте, товарищи!  Сломался серьёзно мой с5. Запускаю вирт машину со схемами ПСА - просит ключ активации. У меня эта прога есть(keymaker.exe), но она перестала запускаться!!  Прошу сбросить мне её, если у кого есть на мой адрес:  ccd0@yandex.ru  Благодарю.
В 15.12.2020 в 15:04, emusic сказал:
Если запоминать трудно - можно открыть код страницы
Что-то я совсем лошара. :) Ведь разбираюсь же в этом, а в поле адреса посмотреть не догадался. :)
В общем, все гораздо проще. Например, в списке есть пункт "Диагностика утечек: тормозная жидкость" (документ D6AY01LZP0), при нажатии на который зачем-то открывается "Презентация: стеклоочиститель/стеклоомыватель" (документ D4EANVP0). Адресная строка Internet Explorer при этом выглядит так:
http://127.0.0.1:6091/affiche.do?ref=D4EANVP0&refaff=D6AY01LZP0&typeDoc=2&idFct=1
Видно, что нужный идентификатор идет вторым, как "связанный", а первым идет не пойми какой.
Достаточно всего-то стереть из адресной строки первый идентификатор вместе с разделителем ("&") и ключом второго ("refaff="), чтобы при ключе "ref" остался только нужный:
http://127.0.0.1:6091/affiche.do?ref=D6AY01LZP0&typeDoc=2&idFct=1
и нажать Enter для загрузки страницы.
  • 7 месяцев спустя...
Приветствую всех.
SEDREAC.thumb.jpg.df614ce78440e0f1fb583907550cd571.jpgМожет быть кто то сталкивался и поборол: у меня ничего кроме как на скрине не открывается. Ни документации, ни каталога запчастей. Ставил с дисков, все четыре. Активация серийником через кейген нормально.
Где я косячу, подскажите? По вин ничего не ищет; по ОПР нашел свою машину и вытащил файл электронного впрыска. Хочу поискать по запчастям и методики поиска неисправностей - у меня пусто. :(
