Форсунки
Помогите советом кто чистил форсунки .как лучше их промыть отдельно или на авто ?Стал двигатель поддергиваться на холостых и при разгоне. Свечи исключаю, новые.
На дизеле как вариант, (мне так делали), мастера сказали, что действует наиболее эффективно: процесс тестирования форсунок происходит на снятых форсах на спец. стенде, диапазон давлений от 90 до 180 бар. Жидкость, применяемая в этом процессе имеет очищающие свойства. Разьедает почти все что можно, но к сожалению, при этом не восстанавливает поверхность. ИМХО, на дизеле чистка форсунок мера очень малоэффективная. У нас к примеру операция на одну форсунку стоит от 50 до 80 баксов. При том что цена нового распылителя 80 баксов и поменять можно самому без особых проблем. Желательно всего один раз увидеть как это делается.
