AlbertasS Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 Привет. Подскажите как снять переключатель робота на руле? И нужно что нибудь програмно обнулять или сбрасывать при его замене? Спасибо Ссылка на комментарий
Паола Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 В диагбоксе есть пункт о замене подрулевых переключателей, сами переключатели я не снимал. Ссылка на комментарий
tataromongol Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 Доброго всем времени суток,может кто нибудь подсказать как бампер передний снять? в фак нашол,но там нарисовано для тех кто его уже снимал,но подзабыл как.что там за защелки и как их отщелкивать? Ссылка на комментарий
Gorden Опубликовано 12 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 (изменено) @tataromongol, Надо открутить внизу по переднему нижнему периметру бамперу все саморезы, не забыть крепление к подкрылкам, на подкрылках в месте соединения бампера и крыльев по одному болту (может сильно закиснуть), справа под подкрылком отцепить трубку омывателя фар. Сверху снять верхнюю крышку, отбойники (упоры) крышки капота, Желательно снять обе фары. Самое трудное разделить бампер от крыльев. Желательно тщательно промыть (продуть) место их соединения от пыли и грязи, иначе поломаете все там. Я использовал тонкую вязальную спицу, чтобы отодвинуть фиксаторы. Когда снимете фару - увидите, как там все устроено. Бампер в этом месте выдвигается наружу. Вот как-то так, сам снимал года 2 назад, поэтому мог что-то упустить. Вроде слева еще фишка туманок тоже отцеплятся. Изменено 12 ноября, 2018 пользователем Gorden алш и Болеславович 2 Ссылка на комментарий
tataromongol Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Gorden,спасибо,ваш опыт пригодился,а то почитав мануал возникли смутные подозрения,чтобы "тут открутить а там отщелкнуть",так не бывает.премного вам благодарен. Ссылка на комментарий
iz_daleka Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 Кто подскажет как рабирается (если конечно разбирается) повторитель в наружном зеркале заднего вида ? Был Citroen C4 Grand Picasso 09' Есть Volvo XC-60 MY14 Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 Кто то недавно менял его, неразборный он All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
iz_daleka Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 @LDS, Тогда может кто подскажет его номер каталожный ? Был Citroen C4 Grand Picasso 09' Есть Volvo XC-60 MY14 Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 6325 G5 ФОНАРЬ ПОВТОРИТ УКАЗАТ ПОВОР ЛЕВЫЙ 6325 G6 ПРАВЫЙ алш 1 All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 На Драйве поищи. Там недавно кто то разбирал и все зафотал. Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 Т.е. разборный? Кидай сюда ссылку тогда All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 Нет не разборный. Просто у некоторых людей руки могут делать все. Сам не жалуюсь, но есть просто виртуозы. Не нашел. Но вот довольно подробно о разборке.https://www.drive2.ru/l/10101009/ Олегович и LDS 2 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 molhyn сказал: крышка спаяна из двух половинок, смело их растягивай по тихоньку и с помощью длинного ножа срезай внутри ребра жесткости при помощи которых они спаяны друг с другом, я снимал без особого напряжения, потом все склеивал до кучи моментом, и все держится очень даже крепко каким моментом? их разновидностей.... Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 Добрый день. Как снять реле накала свечей? Боюсь сломать. Что там надо нажать? VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 снять разъем или само реле с крышки? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 17 минут назад, Popesych сказал: снять разъем или само реле с крышки? Сам разъем.Хочу свечи проверить. VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 по памяти оттягивать надо застежку Сфотай.... бо я по памяти не помню Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 Ну да... Синюю хню тянешь на себя аккуратно пошевеливая разъем относительно реле. Можешь отвёрткой помочь но помощь должна быть в меру до крепкости пластика. mastec, алш и LDS 3 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 @mastec снимешь - сделай фотку запилим в тему про свечи для потомков.и процесс проверки с результатами было бы здорово. All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 В 12.03.2019 в 18:36, Popesych сказал: снять разъем или само реле с крышки? Ошибка переодически пропадает.Разъем еще не снимал. Холодно , боюсь пластмассу сломать.Как снять реле с крышки, контакты посмотреть ? VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 12 часов назад, mastec сказал: Как снять реле с крышки, контакты посмотреть ? наверное гайку открутить..... LDS 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Как поставить назад газовый упор левого верхнего бардачка?:) Понимаю, что уже спрашивали) Бардачок в Сентябре снимал, недавно наводил порядок в машине, нашёл упор... Через приборку или как его запихивать? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 @ZIGGY Это он справа, с таким шариком на конце? All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Evil198Rus Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 53 минуты назад, ZIGGY сказал: Как поставить назад газовый упор левого верхнего бардачка?:) Понимаю, что уже спрашивали) Бардачок в Сентябре снимал, недавно наводил порядок в машине, нашёл упор... Через приборку или как его запихивать? Могу конечно ошибаться. Но если вылетел сам упор, а не его "кольцо"", что к крышке бардачка крепится, то поставить его будет достаточно проблематично. Через приборку точно не получится. Ссылка на комментарий
