Ремень навесного оборудования (генератор, ГУР, кондей)
Видео сделать не получилось
Но ещё раз снял ролик, и выяснил что подшипник меньше где то на 1,5 мм и в итоге болт не поджимает ролик и ролик ощутимо болтается...кроме того если даже поджать ролик то он окажется глубже к двигателю и ремень на краю ролика окажется. Вобщем попытаюсь заменить весь натяжной механизм, это сверху сделать реально?! Двига tu5jp4
18 минут назад, Cyxapuk сказал:
ВоОбщем попытаюсь заменить весь натяжной механизм, это сверху сделать реально?! Двига tu5jp4
Абсолютно Правильно, надо менять весь механизм натяжения в сборе и я бы поменял весь комплект - ремень, натяжитель  и ролик. Добраться до роликов реально.
ЗЫ. когда ремень перекидывает на шкивах стачиваются боковые поверхности беговых дорожек ремня, абсолютную параллельность осей шкивов и по плоскости реализовать не возможно, Поточенный ремень может перекинуть при резком изменении оборотов двигателя. А там как повезет: просто соскочит ремень или разобьет кожух ремня ГРМ (с большой вероятностью ошметки ремня влетят под ремень ГРМ со всеми вытекающими).
Берите комплект ГЕЙТЦ
Механизм натяжителя заменил, стал слышен свист при пуске на холодную, как узнать, почему свистит?!?
Гур? Гена? А может вобще дело не в навесном , а свистит помпа?!
В 10.08.2019 в 14:29, Cyxapuk сказал:
ремень навесного меняли?
а свистит помпа?!
*на холодную*, снять ремень навесного и запустить  двигатель на пару минут
Ничего не будет за пару минут.
На ЕР-6 помпа вообще не крутится несколько минут при запуске. Это программно заложено.
Зависит от состояния ламелей (как края упели заточиться) и железяки, по которой ламели насоса трутся.
