Makc Опубликовано 2 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2008 В общем заметил, что когда машинка холодная, происходит это довольно часто. В момент когда едешь на 3 передаче на низких оборотах, она какбе не хочет переходить на 2-ую, в следствие чего случается довольно резкий удар, эта проклятая надпись, машина остаеца на 3 передаче и загораются все лампочки-индикаторы режима работы коробки. И да, возможно это происходит и не на 3 передаче, возможно я ошибся.... но скорее всего это так. )))) Тогда это происходит при недостаточно утопленной тапке и машина вроде должна переключица на 3, а ей никак ((( вот с ударом пополам она и включает "верхнюю". Если у кого подобное было, скажите как лечить, в чем проблема и т.п., ну или просто комменты. Ссылка на комментарий
dima@ Опубликовано 2 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2008 (изменено) Енто включается аварийный режим, машина трогается и едет на третей передаче. После прогрева коробки - всё Ок! Нужно клапаны менять или блок клапанов! Макс, по AL 4 уже сотню раз всё обсуждалось переобсуждалось, задай в поиске "АКПП", "автомат","AL 4" и будет тебе результат! Изменено 2 ноября, 2008 пользователем dima@ "Отсутствие состава преступления не освобождает от ответственности!" Ссылка на комментарий
