Vovas-2 Опубликовано 31 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2008 Как в баке остается на 100 км пути безина начинает загораться Чек Энжин. Есть подозрение что в баке осадок от тухлого бензину. Может кто сталкивался - как бы почистить бак? Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 31 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2008 Vovas-2, снимать-выливать-промывать. Другого способа пока не придумали. Всяческие чистящие присадки не помогут. Ссылка на комментарий
Механик №1 Опубликовано 31 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2008 Снять и промыть. Работа не сложная, вопрос в наличии подъемника или ямы. Ссылка на комментарий
giraf Опубликовано 31 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2008 При определенной сноровке, работы снять-промыть-поставить обратно - на 2 часа. Сам снимал 3 раза, когда маялся с насосом низкого давления. Единствено совет, заранее купить пластиковую гайку-крышку и прокладку. Стоит в пределах 10 баксов за комплект. Наличие этих двух деталей сильно облегчает процесс сборки. Реальная проблема при разборке бака- открутить эту самую гайку-крышку. Если не хочет откручиваться - можно просто распилить и потом накрутить новую. Ссылка на комментарий
