Замена масла на Х-Р
Ну это защиту сними, пробку открути.... а тут раз и всё!) А если серьезно, то пробка там за столько лет уже так прикипела, что срывать её лень
Как много прощается человеку, когда он - она!
Ааа, вот оно что. Понятно. А нельзя в защите под пробку отверстие сделать? Вот сделаю передок своей Сарочке Пи, обязательно займусь этим. :crazy_pilot:
Умный, красивый и скромный.
Да дело даже не в защите, пробка прикипела! А пока она сидит плотно и из под неё ничего не течет, зачем её трогать!? Кстати, а у кого еще защита сделана из толстого куска какой-то стеклоткани или вроде того?
Брат Антонио, но с низу то сливать удобнее в любом случае, а алюминиевую или медную шайбочку всегда подобрать можно. И уплотнится нормально и "прикипать" не будет.
А у меня поддон железный.
Если самостоятельно, то естественно, что с низу удобнее сливать. А если в центре замены масла, то через щуп - быстро, чисто, нет шансов резьбу сорвать и сливается больше, т.к. потом влазит масла больше (масло в обоих случаях из одинаковой банки, куплено в другом месте, если что...)
Дык разве головкой с воротком не открутить, чтоли? Можно по моему ею, что угодно стронуть. Пробуй на горячую стронуть, картер тогда по идее должен расшириться больше, чем стальная пробка...
Замена вообще простая. Руку под морду с воротком (фильтр правда мне лично газовым ключем пришлось стронуть, мотор 1,8). Потом банку 5л из под воды с прорезаной дырой на боку под сливную пробку подставить. Когда подвыльется - наклонить машину - домкрат под правое колесо - ещё пол литра вытечет. Потом фильтр выкинуть и новый маслом залить и вкрутить от руки. Пробку на место с колечком. И примерно 4 литра масла залить, завести и заглушить - потом долить до нормы. Всё!
Изменено пользователем alexdrive
