olast Опубликовано 29 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2008 При диагностике подвески вынесли заключение заменить левую тягу, передний левый рычаг и задний левый рычаг. Все бы ничего вот только задний левый рычаг оригинал стоит 412 у.е. код 5175.Р5 ПОДСКАЖИТЕ плиз есть ли аналоги или не оригинальная запчасть?? Ссылка на комментарий
Dzimao Опубликовано 30 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2008 Все бы ничего вот только задний левый рычаг оригинал стоит 412 у.е. код 5175.Р5 ПОДСКАЖИТЕ плиз есть ли аналоги или не оригинальная запчасть?? Нет. Или б/у на разборке, или замена пальца на неофициальном сервисе (если причина замены в его износе). Ненавижу огромные подписи Ссылка на комментарий
Citcit Опубликовано 30 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2008 Покупал весной тоже задний левый рычаг на заказ (7-8 дней), обошелся в 7200 руб. Брал здесь: http://www.korn-asto.ru/ Но при замене рычага целесообразно поменять и подшипники балки. Ссылка на комментарий
Mihail Опубликовано 31 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2008 При диагностике подвески вынесли заключение заменить левую тягу, передний левый рычаг и задний левый рычаг. Все бы ничего вот только задний левый рычаг оригинал стоит 412 у.е. код 5175.Р5 ПОДСКАЖИТЕ плиз есть ли аналоги или не оригинальная запчасть?? рычаг меняется из-за выработки на пальцах!!! но эти пальцы уже научились перепресовывыть так, что не вижу смысла и покупки всего рычага..... тема уже обсуждалась воспользуйтель поиском :drinks: не битых машин не бывает http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7953677-83d5.html Ссылка на комментарий
