Пикасик глохнет
Приветствую всех!
Есть некая проблема для решения которой хотелось бы получить совет/ответ.
Глохнет Пикассик, условия одни и те же, либо в пробке при трогании/остановке, либо на светофоре, либо при торможении практически до остановки.
Официалы говорят, второй лямбда-зонд (8,5 тыр.).
Bosh говорит не похоже, зонд работает, но если настаиваете, готов продать (2,8 тыр.)
Вопрос Знатокам: что за хрень?
P.S. Прошу прощения за "хрень", задолбался Пикачу из пробок вытаскивать на галстуке....
Citroen Xsara Picasso 1,8i 16V 2000 г.
Менял у себя сразу после покупки вторую лямбду (та что после катализатора).
Ставил Bosh, правда электрику пришлось перепаять контакты, фишка не подходила.
Сам зонд стоил долларов 50 + работа.
По симптомам, никогда бы не подумал на лямбду. Хотя... специалистам виднее.
  willi сказал:
Ну здается мне продиагностировать лямбду можно, и без замены. Даже при полном отсутствии ката второй лямбды (да и первой) машина не глохнет так уж откровенно.
Вопрос в другом при наличии ката он может вообще не продуваться! и при наличии ЕГР машина будет глохнуть на старте и бить ошибки по второй лямбде.
Причин для такого поведения море.
  • 2 месяца спустя...
  dmit сказал:
Приветствую всех!
И чем все в итоге закончилось? Что сделано?
Просто на моей машинке очень похожие симптомы. и на эти и на такие
http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...ic=8804&hl=
При "топтаниях" в пробке машина начинает глохнуть. В пути лечилось несколькими нажатиями на "гашетку", типа продувания (прожигания) и очищения карбюратора на "классике". Было такое один раз прошлой зимой, а теперь довольно частенько. Летом такого не было.
Чем все-таки лечить?
  enzo сказал:
Какого года авто? Мотор случаем не 1.6 16V?
Да движок 1.6. Есть еще преценденты?
Правду говорить легко и приятно!
Я ставил заглушки вместо всех лямд и ездил почти месяц - не глохнет, но расход больше на литр (или около того на прогретой). На лаунче показывает, что комп сам установил оптимальный (в его понимании) режим. Когда я искал почему машину колбасит, то отключал клапана рециркуляции и абсорбера,но оказалось дело не в них - топливный фильтр и дроссельная заслонка в сумме. Почистил, поменял - 1000 км не колбасит, тьфу-тьфу-тьфу.
