лямбда зонд (нижний) второй
  • 6 месяцев спустя...
Б.Е.А., странная схема обманки. К тому же старые лямбда-зонды остаются. И данная RC -цепочка только уменьшит постоянную переключения выходного сигнала, т.е. имитирует наоборот, "заторможенный" зонд. Мозгам двигателя это не понравится.
насчёт лямды я понял что это универсальные? А как примастырить на нужные контакты его и не ошибиться? На всякий случай, если можно, с оригинальным разьёмом вариант подскажите.
так мне походу первый надо, тот что до катализатора, второй же вроде целостность катализатара контролирует. я так понимаю 1-й это синяя фишка, она выше расположена?
Изменено пользователем Misha Picasso 1.8
Ну, фишки точно по цвету "мама\папа" совпадают, а вот под низ пока нет возможности залезть, но я думаю что лямдики врядли были перепутаны, 1,5 года ездил без проблем...
Misha Picasso 1.8,Фишки могут и совпадать , а лямбды местами физически поменяны ! Поверьте, ко мне приезжали машины где лямбды были вкручены в головку блока ! Как правило с зелёной фишкой 1-я лямбда !
И чё делать, если окажется так (перепутаны местами), перекручивать? Почему тогда раньше проблем не было, ездил же нормально 1,5 года? На холодную при прогреве (в момент когда обороты начинают падать и с трубы появляется пар до момента чуть большего прогрева - троит и почти всегда глохнет) брыкается, потом всё гуд и расход и динамика, дядька один сказал что в первом лямдике нагревательный элемент (кажется так) поизносился вот оно в начале на определённом промежутке и не даёт нужных сигналов мозгам.
Павленыч, Белые местами менять можно ! Странно, обычно у первого ЛЗ фишка зелёная , а у второго синяя ! Посмотрите может у вас просто местами всё перепутано !
Отлично! а то оторвались все и белые то как узнать куда-какие. У меня на задний фишка синяя.
Кстати, снимал когда вторую лямбду она японская фирма NTK!
Изменено пользователем Павленыч
