ZIGGY Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 В 23.04.2020 в 18:24, Minotawr сказал: Кто поможет прописать компрессор пневмы ( снимал для замены щеток) После замены компрессора он сам включается и качает, ничего прописывать\скидывать не надо Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Minotawr Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 Спасибо, уже разобрался. После двух дней танцев с бубном, аккуратно 5км/ч доехал на ближайший сервис на Энгельса, заглушил машину и он начал качать. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 1 час назад, Minotawr сказал: двух дней танцев Компрессор сразу должен был включится, как вы поставили машину на землю и включили зажигание.... Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Minotawr Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 К сожалению этого не случилось ( Не знаю уж в чем причина была... Теперь думаю прикупить лексию, чтобы не метаться в панике и не задавать глупых вопросов)) Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 Я к тому что что то с компрессором не так... Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Minotawr Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 Я не думаю. Внутрянка как новая. Наверно я делал что-то не так. В целом я результатом доволен. После ревизии он стал работать гораздо тише. Осталось на датчиках тяги обработать после зимы. А так пневмой очень доволен. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 31 минуту назад, Minotawr сказал: тяги обработать Новые тяги стоят не то чтоб прям дорого...Около тысячи рублей за обе Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Minotawr Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 Так и сделаю. Я думал они с датчиками идут. Спасибо) Ссылка на комментарий
Minotawr Опубликовано 2 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2021 Всем привет. Кто может помочь с диагностикой в Приморском районе? Периодически загораются ошибки ABS, ESP, ручника, коробки. Переключает автоматом только до 3, дальше только через N. После остановки и выкл. зажигания ошибки гаснут.Подъехал бы в любое место, как раз и ошибки вылезут. Ссылка на комментарий
Gol_D Опубликовано 5 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 Всем привет. SOS!!) Нужна помощь с Лексией - адаптировать заслонку, прописать круиз и аукс. Подъеду в любой район без проблем. Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 6 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 Ноут есть? «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 6 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 @Gol_D Пушкин, Гатчина, Красное Село могу сделать, пишите в л/с Ссылка на комментарий
alexzarspb Опубликовано 6 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 Доброго вечера клубням. Может кто с диагбоксом помочь, пикачука долго стоял, из-за умершего генератора. Не ремонтировал так как под попой была служебная машина, сейчас решил заняться. Гену отремонтировали, но вылезла куча ошибок по тормоза, ручник не работает, абс, есп. Геар бокс хоть ушёл и то слава богу? но коробка в аварийном режиме. Хочется понять, подшипники это или датчики абс, или ещё, что. Плюс где-то читал, что ручник можно подтянуть немного программно. Вообщем стереть, почитать ошибки, если можно подтянуть ручник. Буду благодарен в рамках разумного? обитаю на удельной, дрезденская улица. Но вот с работы приезжаю только к 20 часам... Если что мой номер 8911286ПятьНоль64, звоните, пишите в ватсап? п. С. Выходные к сожалению на даче, рабом выступаю у тёщи с женой? Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 alexzarspb, а АКБ нормально заряжен? Подобные "букеты", как правило, из-за разряженной или дохлой батарейки бывают. В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
alexzarspb Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 Все норм и зарядка идет. Ещё подшипник ступицы меняли, тоже ведь может быть причиной. Вот и хочется почитать жалобы компа Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 8 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 А причем тут зарядка? Она может идти куда ей вздумается, а батарейка будет оставаться недозаряжена, бо она тупо дохнет. Напряжение на ней после ночного отстоя сколько? В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
alexzarspb Опубликовано 8 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 Да нормально с батарейкой, когда гену делали проверяли и заряжали, это естественно исключали в первую очередь. После этого ушла ошибка геарбокс, коробка в аварии из-за ошибки тормозов идёт и ручник. Это и хочу уточнить, перед/зад, лево, право, смотреть. Да и тросик, подтянуть или менять. А то сервисмены сразу раскручивают по максимуму. А как показала уже пара раз практика, ремонт заявленный на десятки тысяч, решался либо заменой датчика под педалью тормоза, либо клапаном егр за 6000 рублей? Ссылка на комментарий
Gol_D Опубликовано 13 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 Парни, снова нужна лексия(шнурок) для проверки датчика влажности. Купил бу, на проверку 5 дней.. Прога(лексия 3) в нотике у меня есть, нужен только шнурок на пару дней. Выручайте). Ссылка на комментарий
