У кого есть лексия
В 23.04.2020 в 18:24, Minotawr сказал:
Кто поможет прописать компрессор пневмы ( снимал для замены щеток)
После замены компрессора он сам включается и качает, ничего прописывать\скидывать не надо
подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности
"Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo             С4-С5-С6-С4P
Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/
Спасибо, уже разобрался. После двух дней танцев с бубном, аккуратно 5км/ч доехал на ближайший сервис на Энгельса, заглушил машину и он начал качать.
1 час назад, Minotawr сказал:
двух дней танцев
Компрессор сразу должен был включится, как вы поставили машину на землю и включили зажигание....
К сожалению этого не случилось ( Не знаю уж в чем причина была... Теперь думаю прикупить лексию, чтобы не метаться в панике и не задавать глупых вопросов))
Я к тому что что то с компрессором не так...
Я не думаю. Внутрянка как новая. Наверно я делал что-то не так. В целом я результатом доволен. После ревизии он стал работать гораздо тише. Осталось на датчиках тяги обработать после зимы. А так пневмой очень доволен.
31 минуту назад, Minotawr сказал:
тяги обработать
Новые тяги стоят не то чтоб прям дорого...Около тысячи рублей за обе
  • 1 год спустя...
Всем привет. Кто может помочь с диагностикой в Приморском районе? Периодически загораются ошибки ABS, ESP, ручника, коробки. Переключает  автоматом только до 3, дальше только через N. После остановки и выкл. зажигания ошибки гаснут.Подъехал бы в любое место, как раз и ошибки вылезут.
  • 2 месяца спустя...
Ноут есть?
Доброго вечера клубням. Может кто с диагбоксом помочь, пикачука долго стоял, из-за умершего генератора. Не ремонтировал так как под попой была служебная машина, сейчас решил заняться. Гену отремонтировали, но вылезла куча ошибок по тормоза, ручник не работает, абс, есп. Геар бокс хоть ушёл и то слава богу? но коробка в аварийном режиме. Хочется понять, подшипники это или датчики абс, или ещё, что. Плюс где-то читал, что ручник можно подтянуть немного программно. Вообщем стереть, почитать ошибки, если можно подтянуть ручник. Буду благодарен в рамках разумного? обитаю на удельной, дрезденская улица. Но вот с работы приезжаю только к 20 часам... Если что мой номер 8911286ПятьНоль64, звоните, пишите в ватсап? п. С. Выходные к сожалению на даче, рабом выступаю у тёщи с женой?
alexzarspb, а АКБ нормально заряжен? Подобные "букеты", как правило, из-за разряженной или дохлой батарейки бывают.
В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция.
А причем тут зарядка? Она может идти куда ей вздумается, а батарейка будет оставаться недозаряжена, бо она тупо дохнет. Напряжение на ней после ночного отстоя сколько?
Да нормально с батарейкой, когда гену делали проверяли и заряжали, это естественно исключали в первую очередь. После этого ушла ошибка геарбокс, коробка в аварии из-за ошибки тормозов идёт и ручник. Это и хочу уточнить, перед/зад, лево, право, смотреть. Да и тросик, подтянуть или менять. А то сервисмены сразу раскручивают по максимуму. А как показала уже пара раз практика, ремонт заявленный на десятки тысяч, решался либо заменой датчика под педалью тормоза, либо клапаном егр за 6000 рублей?
Парни, снова нужна лексия(шнурок) для проверки датчика влажности. Купил бу, на проверку 5 дней.. Прога(лексия 3) в нотике у меня есть, нужен только шнурок на пару дней. Выручайте).
