LEKSO Опубликовано 15 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 Нагнетат.Воздуха! Ссылка на комментарий
Игорь из Ростова Опубликовано 15 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 спасибо большое! попробую! Ссылка на комментарий
Игорь из Ростова Опубликовано 15 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 к сожалению, предохранитель на 40а под капотом оказался целым..сама по себе ошибка никаких видимых причин не повлекла - в пробке упали обороты на секунду, затем все нормально стало, но антиполюшн остался на приборной доске...и что это за вопрос с датчиком скорости? или это не то? подскажите! :sorry: Ссылка на комментарий
LEKSO Опубликовано 15 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 P0500 (обрыв или замыкание в цепи датчика скорости) ABS/Датчики-4 а может и глюк! P0410 надо проверить нагнетатель воздуха (+)(-)разъем,предохранитель,провода от ЭБУ до BSM(PSF) ... там всего 2 провода но управляет компьютер впрыска через ВSM -(Блок предохранители моторном отсеке) надо VIN.... Ссылка на комментарий
Игорь из Ростова Опубликовано 15 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 вот мой вин!!VF7DCRFNC76350838 А чем он может помочь? с уважением Ссылка на комментарий
LEKSO Опубликовано 15 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 Насос системы подачи воздуха -работает, Слышите как он гудит , Предохранитель F16 проверяли? Ссылка на комментарий
Игорь из Ростова Опубликовано 15 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 одну секундочку... :unsure: да, предохранитель цел, а где насос подачи воздуха находится визуально?просто когда двигатель работает - не слышно Ссылка на комментарий
LEKSO Опубликовано 15 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 (изменено) Смотрите на фото поз.9(пп51) Правая сторона... с низу! Изменено 15 апреля, 2012 пользователем LEKSO Ссылка на комментарий
Игорь из Ростова Опубликовано 16 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 добрый день! ездил сегодня на сто...Лексия показала те же ошибки, т.е. датчик скорости, и неисправность насоса подкачки.. Только вот сказали там, что этот насос работает только "на холодную"- в первые 3мин.работы двигателя, а потом отключается(это правда?) Ошибку стереть не смогли, сказали с утра снять крышку с патрубка и посмотреть, работает ли он на всасывание..В общем, осталась проблема открытой. Как то не очень уверенно мастер этот говорил о насосе, даж не знал, что у него предохранитель существует. в общем, ему было главное 500р за диагностику взять-остальное время покажет..эх Ссылка на комментарий
Игорь из Ростова Опубликовано 17 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 (изменено) И снова здравствуйте! сегодня утром пробовал на холодную, работает ли насос подкачки..не работает-((. признаков нет его работы:не всасывает, не гудит, не вибрирует..Правда ли то, что этот насос работает лишь в первые минуты до прогрева двигателя?Каковы могут быть причины? как же их устранить? ибо мастера в четверг будут копать совершенно не оттуда: промывать от налета масла подкапотный блок предохранителей и тд. Затем отправят к электронщику.Не известно, сколько денег потребуют. Может, кто-то сталкивался с подобной проблемой? подскажите! :sorry: Изменено 17 апреля, 2012 пользователем Игорь из Ростова Ссылка на комментарий
Игорь из Ростова Опубликовано 18 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 сегодня попробовал разъем насоса поплотнее включить - при запуске двигателя насос заработал! через секунд 30-40 замолчал.Антиполюшн осталась.Подключил Елм-327-ошибки не стираются..Где дальше искать? Ссылка на комментарий
Игорь из Ростова Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 День добрый, уважаемые! В общем,после того, как питание на насос стало поступать, ошибка после нескольких циклов запуска двигателя изчезла сама. Спасибо всем, кто откликнулся :thank_you: Обошлось без промывки блока предохранителей-)) Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 17 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 Хочу прикупить себе ELM327, чтобы просто поиграться и на будущее. К мотору претензий пока нет. Что-то цены в инете сильно разнятся... от 700р до 2000р и выше. Есть еще какие-то супер мини с bluetooth... В чем разница? Все ли китайские клоны работают нормально или надо искать с оригинальным чипом? Правильно ли работает bluetooth или лучше брать с USB ? С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 17 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 лучше с усб. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
vchernilov Опубликовано 17 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 Китаец за 700 р.,мини,с синим зубом,прога" Сканмастер" на вин 7 автоматически определила ком порт и работает нормально. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 17 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 Ну, вроде, я где-то читал, что коробочки собранные не на оригинальном чипе (ЕLM327), а на PIC-контроллере, поддерживает не все функции. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
vchernilov Опубликовано 17 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 У меня такой комплект видит все ,что может у ситроена. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 17 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 Ух ты! такого не видал на просторах инета. Где брали? С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
vchernilov Опубликовано 18 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 ELM брал по объявлению на АВИТО,а "зуб" в магазине. ИС-Xantia 1 Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 18 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 все это можно заказать напрямую из китая. aliexpress.com - типа ebay, только китайский. там эти адаптеры по 8-15$ было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
vchernilov Опубликовано 18 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 Заказывал в апреле, жду ,отвечают что на таможне, купил по объявлению,а заказ жду. Ссылка на комментарий
Leja69 Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 у кого большой экран и полный САН активируют функцию информации самодиагностики (как то так) - там нарисованы два термометра (масло-ож) А подскажите неграмотному. Почти что с нуля на свой В-9 был установлен электроподогреватель Северс. Штукенция очень полезная. Но ТЭН греет прежде всего ОЖ, а вот насколько в поддоне нагревается масло непонятно, ведь датчик только на ОЖ есть на приборке. Скоро придет ЕЛМ. Буду пользовать через ноутбук. Теперь вопрос. Действительно ли будет такая возможность увидеть температуру масла? Если так, то в какой области движка она измеряется? Ссылка на комментарий
