Адаптеры диагностические.
Гость Venom
к сожалению, предохранитель на 40а под капотом оказался целым..сама по себе ошибка никаких видимых причин не повлекла - в пробке упали обороты на секунду, затем все нормально стало, но антиполюшн остался на приборной доске...и что это за вопрос с датчиком скорости? или это не то? подскажите! :sorry:
P0500 (обрыв или замыкание в цепи датчика скорости) ABS/Датчики-4 а может и глюк!
P0410 надо проверить нагнетатель воздуха (+)(-)разъем,предохранитель,провода от ЭБУ до BSM(PSF) ... там всего 2 провода но управляет компьютер впрыска через ВSM -(Блок предохранители моторном отсеке)
надо VIN....
одну секундочку... :unsure:
да, предохранитель цел, а где насос подачи воздуха находится визуально?просто когда двигатель работает - не слышно
добрый день! ездил сегодня на сто...Лексия показала те же ошибки, т.е. датчик скорости, и неисправность насоса подкачки.. Только вот сказали там, что этот насос работает только "на холодную"- в первые 3мин.работы двигателя, а потом отключается(это правда?) Ошибку стереть не смогли, сказали с утра снять крышку с патрубка и посмотреть, работает ли он на всасывание..В общем, осталась проблема открытой. Как то не очень уверенно мастер этот говорил о насосе, даж не знал, что у него предохранитель существует. в общем, ему было главное 500р за диагностику взять-остальное время покажет..эх
И снова здравствуйте! сегодня утром пробовал на холодную, работает ли насос подкачки..не работает-((. признаков нет его работы:не всасывает, не гудит, не вибрирует..Правда ли то, что этот насос работает лишь в первые минуты до прогрева двигателя?Каковы могут быть причины? как же их устранить? ибо мастера в четверг будут копать совершенно не оттуда: промывать от налета масла подкапотный блок предохранителей и тд. Затем отправят к электронщику.Не известно, сколько денег потребуют. Может, кто-то сталкивался с подобной проблемой? подскажите! :sorry:
Изменено пользователем Игорь из Ростова
сегодня попробовал разъем насоса поплотнее включить - при запуске двигателя насос заработал! через секунд 30-40 замолчал.Антиполюшн осталась.Подключил Елм-327-ошибки не стираются..Где дальше искать?
День добрый, уважаемые! В общем,после того, как питание на насос стало поступать, ошибка после нескольких циклов запуска двигателя изчезла сама. Спасибо всем, кто откликнулся :thank_you: Обошлось без промывки блока предохранителей-))
  • 1 год спустя...
Хочу прикупить себе ELM327, чтобы просто поиграться и на будущее. К мотору претензий пока нет.
Что-то цены в инете сильно разнятся... от 700р до 2000р и выше. Есть еще какие-то супер мини  с bluetooth...
В чем разница?
Все ли китайские клоны работают нормально или надо искать с оригинальным чипом?
Правильно ли работает bluetooth или лучше брать с USB ?
Ну, вроде, я где-то читал, что коробочки собранные не на оригинальном чипе (ЕLM327), а на PIC-контроллере, поддерживает не все функции.
все это можно заказать напрямую из китая. aliexpress.com - типа ebay, только китайский. там эти адаптеры по 8-15$
есть: 208 1.6Hdi
  • 2 месяца спустя...
  В 15.02.2012 в 18:42, елисеев сказал:
у кого большой экран и полный САН активируют функцию информации самодиагностики (как то так) - там нарисованы два термометра (масло-ож)
А подскажите неграмотному.
Почти что с нуля на свой В-9 был установлен электроподогреватель Северс. Штукенция очень полезная. Но ТЭН греет прежде всего ОЖ, а вот насколько в поддоне нагревается масло непонятно, ведь датчик только на ОЖ есть на приборке.
Скоро придет ЕЛМ. Буду пользовать через ноутбук.
Теперь вопрос. Действительно ли будет такая возможность увидеть температуру масла? Если так, то в какой области движка она измеряется?
