Бьет руль
Диана
При скорости, когда тормозишь начинает бить руль и скрежет в колесах. Вышла посмотрела от првого колеса пахло поленым и шел дым. Что это может быть?
Тормоза это, может быть что-то-попало между тормозным диском и колодками, может быть колодку заклинило, может быть диск повело от температуры, может быть заклинил рабочий цилиндр...
Короче надо снимать колесо и смотреть, что там случилось... Ездить на такой машине крайне не рекомендуется, может из за высокой температуры вообще заклинить колесо и создаться аварийная ситуация.
Изменено пользователем Grayback
"И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «чёрт побери всё!» — его ли душе не любить её? Её ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и всё летит…" Н.В. Гоголь
Привет! Скорее всего тормозные колодки, тормозной диск.
Колодка или диск. Срочно ремонт, в сервис едим аккураааатненько, а лучше на эвакуаторе. Седни тока своими глазами видел подобное явление на одной из предидущих Астр, в смысле Опелей. Еду по проспекту, по встречной полосе в левом ряду едет вышеозначенный Опель. Тормозит, видимо перед светофором. Вдруг левое переднее колесо блокируется с характерным скрежетом, из под колеса - дым, машину ощутимо повело влево. Хорошо скорость невелика была, порядка 30 км/час - в час в своей полосе смог удержаться. А то бы и... С тормозами шутки плохи.
[/quot
Поменяли колодки спереди после этого шаг педали тормоза увеличился и на скорости более 80 при торможении стало сильно трясти авто,прокочали тормоза -ничего,поменяли шаровую,рулевые наконечники,стойку стабилизатора-без изменений
Это тормоза, скорей всего износ на тормозном диске очень большой! Поэтому колодки и не могут вернуться назад, или возможно колодки плохо встали в пазы и их переклинило (или одну из них) Но кажется мне, что сейчас там диск уже неидеально ровный, вот и бьет...
В общем гадать не стоит, нужно обязательно перепроверить тормоза на этом колесе, больше ничего там нет, конструкция тоже довольно простая.
Если есть время и желание, подложите под все три колеса упоры и поднимите домкратом нужное колесо, уберите с ручника и попробуйте провернуть колесо руками, оно должно легко крутится... Во всех остальных случаях- вызывайте на дом мастера (или знакомого) который способен заменить тормоза или на эвакуаторе едьте в сервис.
если активно пользуетесь ручником проверьте тросики и т.д., у меня была аналогичная проблема при работе ручника колодки зажимались при отпускании оставались зажатыми. ИТОГ: запорол колодки, тормозные диски и резину
